Как узнать несущую ИК-пультов?
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем ИгорьК, 27 авг 2018.
  1. ИгорьК
    Только начал разбираться с темой.
    Прикупил три ИК приемника на 30, 36 и 38 кГц, запаял такое устройство:
    и решил принять что-то с пульта. Подключил к выходу каждого из приемников по каналу логического анализатора, в надежде, что сигнал выдаст тот, чья частота модуляции совпадет с пультом, или вообще не выдаст, если частоты не совпадут.
    Результат:
    Все три приемника отреагировали на пульт. Удивился.
    Рассматриваю стартовые сигналы ближе:
    То есть, при общей, приблизительно одинаковой картине, тайминги всех трех датчиков отличаются, но работает при этом каждый.
    Вопрос вот в чем - как же физически узнать частоту передачи сигнала от пульта?
    Понимаю, что остается только осциллограф. Если найти правильное место в пульте и прицепиться - частоту выловить можно. А есть ли способ через анализ сигнала? Без разборки пульта?
  2. Взять любой чувствительный к этому свету элемент и подключить к частотомеру.
  3. ИгорьК
    Вау!
  4. parovoZZ
    Возьми самый простой ИК фотодиод и замерь длительность самого короткого импульса.
  5. parovoZZ
    А что за ЛА?
  6. ИгорьК
    Оно: https://www.chipdip.ru/product/bl-l3522pd ?
  7. ИгорьК
    Два года назад на Али искалось по "saleae" с выдачей много ответов, а сейчас смотрю ничего нет.
  8. ИгорьК
  9. parovoZZ
    Оно. Но я думаю, что для начала надо отойти на максимальное расстояние и тот TSOP, который первым выдаст сигнал, поймает несущую. Там на самом деле тайминги важны, а не столько несущая. Кривая чувствительности довольно пологая.
    ИгорьК нравится это.
  10. parovoZZ
  11. ИгорьК
    Для анализа стандартных протоколов (а зачем оно еще нужно?) хватает и того старенького за 2-3 крубля.
  12. ИгорьК
  13. msd
    msd Нерд
    По поводу несущей частоты фотоприемников. Как показывает практика, это не очень важно, по крайней мере на соседних частотах нормально работают. А вот передавать надо ту частоту, которая требуется. Пример. Делал контроллер для управления кондиционером. Считывал посылки пульта управления, работающего на частоте 38, на приемник 40. Без проблем.
  14. и что тут удивительного? обозначение, это частота фильтра который в приемнике стоит, избирательность его так се.
    далее, интересно каким образом предполагалось получить несущую с выхода приемника, который предназначен выделять из несущей полезный сигнал?
    offigate нравится это.
  15. ИгорьК
    Наивный чукотский юноша считал что сигнал на анализатор поступит только с того приемника, что совпадает с частотой пульта.
    ... иначе в чем смысл разных несущих?
  16. ИгорьК
    Спасибо. Дошли руки. 38кГц:
    Limoney нравится это.
  17. Limoney
    Limoney Гик
    (1/38)*1000000 = 26 315 us, половинка 13 157 us как на фотке;)
  18. Applefug
    Applefug Нуб
    a-n-d-r-e-y, если тебя достают с этого номера, то вроде как было лет 3 назад это только через суд мона узнать
