Задача снимать количество тактов между срабатыванием двух малоудаленных фоторезисторов. В идеале шаг должен быть ~ 1/60 млн. Реально ли это на дуне/стм?
А как фоторезисторы могут срабатывать? Они же просто меняют свое сопротивление в зависимости от освещенности.
Как запрограммируете.Но для фоторезисторов не актуально потому как Вот если бы был IR датчик то опрос можно было бы сделать непрерывно а так ИМХО 10 раз в секунду будет достаточно
смотря чего млн. если секунд - нереально, если лет - реально. Постоянная времени обычных (некоаксиальных) фоторезисторов порядка 1 мс, исходите из этого. Если вам нужна быстрая реакция, берите фотодиоды, они и пикосекундные бывают, народ ухитряется даже светодиоды использовать как фотодиоды. С обычными кремниевыми фотодиодами вы доли мкс получите без проблем.
этот датчик берет только модулированное ик 38 кГц, чтобы они срабатывали нужно модулировать излучение 38 кГц также. Ну и поскольку 38 кГц, времена будут не лучше 25 мкс. Так что лучше взять просто фотодиод.
Дык я об этом и говорю+кодировать чтоб помехи 100% отсечь.А там в принципе и опрашивать не надо повесить фоторезистор на компаратор задать порог срабатывания и будет ему щастье!Или вообще на 555 сделать
