Наверняка кто то уже сталкивался. Хочу поставить беспроводную камеру на робота. Соответственно изображение она должна передовать на компьютер. Компьютер должен помещать видео поток в программу на Processinge для дальнейшей обработки. Ну и в идеале интерфес программы (с видеопотоком) должен быть доступен через инет. Насколько я понял передавать телеметрию с arduino на комп можно модулем XBee. Данные c arduino и изображение с камеры можно получать в программу на Процессинге а из нее сделать аплет и вставить его в сайт. 1. Правильно я понимаю - чтобы получать информацию на компьютер нужен еще один arduino и соответственно еще один XBee? 2. Есть ли у кого нить опыт установки беспроводной камеры? Если да, то чем руководствоваться при выборе камеры? И может, кто нить уже все это сделал и хочет поделиться опытом?
1. Для получения информации на компьютер достаточно Xbee и специальной платы-адаптера с Xbee-USB. Процессинг будет видеть Xbee как com-порт. Точнее, он вообще не будет видеть Xbee, а будет видеть ардуину на другом конце XBee линка. 2. Руководствоваться желаемым результатом, условиями работы камеры и бюджетом. Каким образом аплет на сайте будет получать информацию с ардуино и с камеры? В каких условия освещения будет находится камера? На сколько качественный должен быть видео-поток?
Каким образом аплет на сайте будет получать информацию с ардуино и с камеры? Ну с ардуино же по serialу можно передавать. А с камеры - получается из указанного выше ресивера. Тут правда не понятно будет ли все это работать в аплете. Я не пробовал еще.
Качество и освещение пока не интересут. Интересует возможность реализации. ...Надо покупать Xbee и Xbee-USB
Xbee, насколько я понял вот этот. http://shop.4robots.ru/product_10905.html А Xbee-USB я что то не нашел. Какой он?
Вот примерно это я и хочу. только Xbee вместо синего зуба, так как радиус действия у xbee побольше. и весь интерфейс т.е. управление роботом видео с робота и телеметрия с робота должна быть в одном окне и желательно доступна через web.
