Каскад из шести сдвиговых регистров
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Viktor161, 16 мар 2014.
  1. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    У нас краников нету, у нас клапана и частотники!!)
    Три контура с клапанами, на первом 45шт, на втором 35шт и на третьем 25шт, что бы всем этим хозяйством управлять и выбрали сдвиговые регистры, про tlc почитаю что за зверь))
    Вот опять у меня незадача......
    Это вопрос к уважаемому Megakoteyka, у меня релейные модули на которых реле срабатывает при подаче на нее LOW, то есть у меня все реле замкнуты а бегающее размыкается, как мне в впроге написать что бы было наоборот?? нормальное состояние было 1 а не 0???
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Реле обычно можно подключить и нормально замкнуто, и нормально разомкнуто. Для этого реле имеет пару ног для управления и 3 ноги для подключения нагрузки - общая нога, нормально замкнутая и нормально разомкнутая.
    Вот здесь так сделано.
    Если нормально замкнутое реле держать разомкнутым, оно постоянно будет жрать ток на удержание "ненормального" состояния. Для нормально разомкнутого все наоборот.
    Вы какие модули используете?
  3. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Модули самопальные, это я в курсе что релюха имеет контакты нз и но, косяк в том что транзисторы я купил p-n-p. Не хочется опять все перепаивать поэтому вопрос можно это выполнить программно??))
  4. Megakoteyka
    Можно и программно. Нужно просто инвертировать сигнал. Вместо HIGH писать LOW и наоборот.
  5. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Пробовал, все замкнуты, ни чего не происходит... Я думаю что))) сейчас у меня в регистр идет след информация 10000000, а нужно 01111111, а если поменять HIGH на LOW то буде 00000000 поэтому ничего и не происходит....
  6. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Надо инвертировать все а не только бегающий бит, вок как это сделать???
  7. Megakoteyka
  8. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Походу это не то что мне нужно... Завтра поеду за n-p-n транзисторами)
  9. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Столкнулся с очередной трудностью, не получается написать код что бы замкнулись все реле на модуле, выкладываю код:
    int latchPin = 9;
    int clockPin = 13;
    int dataPin = 11;
    int buttonPin1 = 2;
    int buttonPin2 = 3;
    int buttonPin3 = 4;
    int buttonState1 = 0;
    int buttonState2 = 0;
    int buttonState3 = 0;
    int x;
      pinMode(latchPin, OUTPUT);
      pinMode(dataPin, OUTPUT);
      pinMode(clockPin, OUTPUT);
      pinMode(buttonPin1, INPUT);
      pinMode(buttonPin2, INPUT);
      pinMode(buttonPin3, INPUT);
      buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
      buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
      buttonState3 = digitalRead(buttonPin2);
      if(buttonState1 == HIGH) {
        for(x = 0; x <= 22; x++) {      // Вращение по часовой стрелке
          registerWrite(x, HIGH);
          delay(248);
      else if (buttonState2 == HIGH) {
        for(x = 22; x >= 0; x--) {      // Вращение против часовой стрелки
          delay(248);
      else if (buttonState3 == HIGH) {
                                        // Открыты все
    void registerWrite(int whichPin, int whichState) {
      byte bitsToSend[3] = {0, 0, 0};
      digitalWrite(latchPin, LOW);
      bitWrite(bitsToSend[whichPin/8], whichPin%8, whichState);
      for(int i = 0; i < 3; i++) shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, bitsToSend[i]);
      digitalWrite(latchPin, HIGH);
  10. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    Что нужно написать что бы на ножках регистров с 0 по 22 было HIGH??
  11. Viktor161
    Viktor161 Нуб
    И еще происходит одна странная вещь, когда у меня работает вращение вправо или влево, последнее реле остается в сработке?? как от этого избавиться??
