Потребовалось изготовить некое метательное орудие для небольшого детского мячика (диаметром 100-150мм), которое бы срабатывало от датчика (это как раз не проблема). Дальнобойность метров 5. Если кто сталкивался с подобной задачей, подскажите как решить. Или подкиньте идею. Желательно, чтобы устройство было максимально безопасным и до выстрела и во время и после.
гм, а если взять 12-вольтовый автомобильный компрессор + реле+100 мм канализационную трубу? Или пружину на сжатие в той же трубке?
С компрессором много возни. Выстрел должен быть всего один, потом пушка перезаряжается вручную. С пружиной ближе к делу. И чем ее удерживать?
Наверное с полчаса ему ждать свою жертву каждый раз придется. Не знаю надолго ли хватит? Вообще изначально думал использовать какой нибудь привод для выброса, но теперь склоняюсь в сторону предварительного придания системе кинетической энергии вручную, то есть сжатия пружины или натягивания резинки. Так, в данном случае, кажется будет проще, дешевле и надежнее.
энергия сжатой пружины является потенциальной, а не кинетической ) А если рассмотреть вариант двух труб. В одной мяч, на некотором расстоянии от него боёк. Вторая труба вертикальная, в ней груз, предварительно поднимающийся (как это уже другой вопрос). Груз падает на привод бойка, боёк бьёт по мячу. Поднимать груз проще, чем хорошо натянуть пружину сервой.
