Всем, добрый день. "Уперлась" задача определения уровня заполнения зерном силоса (вертикальное хранение) в реализацию колебаний. Нужна катушка внутри которой находится металлический шарик и он при прохождении тока бьет по стенке. Сама катушка находится внутри тонкостенной трубы. Т.е. ударили измерили. Если в зерне, то колебание по стенке пройдет плохо, если нет зерна - хорошо. Может что то из элементной базы на лампах или приемники на LC-контурах. Понятно что изделие не интеллектуальное и "плевое"(катушка), но где его взять?. На 3д-принтере сваять, так еще наматывать придется. Можно просто ссылку или фото. Где то ведь такие катушки есть? Или я ошибаюсь?
а чем соленоид не устраивает. будет дубасить как вам нравится))))) их кучи видов и есть в принтерах на разборке....
Ув. vvr соленоид это с постоянным сердечником, нужен частотный диапазон, с шариком бы больший размах получил. Но идея зачетная, на неделе пойду в принтерный развал смотреть, может что то подойдет.
