Качер бровина и arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gkit, 8 фев 2020.
  1. gkit
    gkit Нерд
    Доброго времени суток!
    На просторах интернета попалась вот такая схема Качера Бровина, сам я в электронике не очень, но хотелось бы попробовать его собрать.
    Если я понял правильно, то 3 вывод драйвера ucc27322 никуда не подключен, а на 2 вывод можно подавать ШИМ.
    Так вот, вопрос. Получится ли задавать частоту генерации импульсов с ардуино и если получится, то схема будет выглядеть примерно так ? Или нет ?
    Сделал самый простой код, надеюсь он подойдет.
    #define MOTOR_PIN     6
    #define POT_PIN     A0
      Serial.println("setup...");
        pinMode(MOTOR_PIN, OUTPUT);
        pinMode(POT_PIN, INPUT);
      int pot_value = analogRead(POT_PIN);
        int motor_value = map(pot_value, 0, 1023, 0, 255);
    if(motor_value > 0){
        analogWrite(MOTOR_PIN, motor_value);
    Serial.println("  включен на ");
       Serial.println(motor_value);
    if(motor_value == 0){
      analogWrite(MOTOR_PIN, 0);
      Serial.println("  выключен...");
        delay(1000);
    Вот даташит драйвера ucc27322 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27321.pdf или https://www.chipdip.ru/product/ucc27322d
    Alex77net нравится это.
  2. Alex77net
    Alex77net Нуб
    День добрый. Интересна Ваша идея использовать ардуино. Вам на форуме никто не ответил. Вопрос Вы добили эту тему? Что то получилось?
  3. parovoZZ
    Схема с конденсатором будет поинтереснее.
  4. Alex77net
    Alex77net Нуб
    А что это за схема?
