Здравствуйте, собрал кейлоггер на ардуине, как в проекте амперки http://wiki.amperka.ru/projects:keylogger , все компоненты такие же, но при выводе нажатых клавиш на на монитор порта, клавиши отображаются некорректно, то печатаются несколько раз вместо одного, то вообще печатает другие символы, подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо
Здравствуйте, все как в этом проекте, точ в точ http://wiki.amperka.ru/projects:keylogger Думаю у них какой нибудь косяк в скетче, который заливается на искру, или в библиотеках
Тогда нужно писать ТП. Но врядли ошибка у них. Советую перепроверять все мелочи, контакты. Вы могли что-то изменить подумав "это не критично", а оказалось... Пройтись по шагам программы. Выводить все временные переменные в сериал...
Дело в том, что он считывает скан коды, но выводит их по 2 раза или по три, иногда нормально выводит, думаю может это дребезг кнопок на клавиатуре
На клавиатуре врядли, она же работает не как тактовая кнопка. Внутри должна быть ещё микросхема, которая делает много всего и убирает дребезг. USB кабель расчитан на высокие скорости, на какой работает клавиатура я не знаю, но если плохая разводка, то могут быть проблемы от этого.
