Здравствуйте, помогите решить проблему.. Код работает все свои функции выполняет, но русский шрифт на матрицу выводит со смещением в один символ. Когда вывожу допустим "Абвг" выводится "Бвгд". ни как не могу победить. Есть ощущение, что проблема тут Спойлер: utf8rus Код (C++): /* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */ String utf8rus(String source) { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xC0) { switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; } Всё делал,как описано тут http://arduino.ru/forum/programmiro...t-gfx-i-vyvod-russkikh-bukv-na-displei-v-kodi Сам код скетча. Спойлер: Код Код не влез в отведенный размер сообщения, приложил ниже архивом. Вывод идёт на самодельную матрицу, раньше всё отображалось как надо. Если кто то сталкивался с таким, прошу помочь. СПАСИБО.... приложу архив с необходимыми файлами
Последняя версия с комментариями, "как есть". Оставлю тут для Себя.. (всё необходимое в архиве) Спойлер: Код https://github.com/Securond/ESP_RTC_new4
ВНИМАНИЕ !!! Мой ESP Вешается от этого кода. где то через 50 минут работы !!! Если найду причину отпишусь....
Исправлена ошибка приводившая к зависанию модуля ESP. Причиной была отправка информации в топик на скорости 16Мгц )). Исправил, перенёс отправку вместе с публикацией времени. Теперь всё норм. Обновил на гитхабе.
