Китайская Arduino перестала работать
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sadboy2004, 17 май 2017.
  1. sadboy2004
    sadboy2004 Нуб
    На китайской arduino ( https://ru.aliexpress.com/item/high...32339945138.html?spm=2114.13010608.0.0.K6hZDF ) припаял несколько ног, в уже готовые места для ног около программатора(скриншот 1). После этого при компиляции выдается эта ошибка:
    avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
    Using Port : COM4
    Using Programmer : arduino
    Overriding Baud Rate : 115200
    При загрузке эта ошибка:
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf6
    avrdude done. Thank you.
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    Как лечить, и можно ли вообще вылечить.
      479,5 КБ
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    1. Ищите паяльные сопли
    2. Проверьте, что она точно на COM4
    3. Попробуйте в boards.txt понизить скорость закачки до 19200
