Китайский клон- закрыто
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем stikoff, 17 июл 2015.
  1. stikoff
    stikoff Нерд
    Купил Ардуино Микро, включаю светится, комп определил, скетч залился, реакции нет.
    в чем может бы таится проблема? еще на 13м пине всегда земля
    скетч был взят из уроков амперки
      // настраиваем пин №13 в режим выхода,
      // т.е. в режим источника напряжения
      pinMode(13, OUTPUT);
      // подаём на пин 13 «высокий сигнал» (англ. «high»), т.е.
      // выдаём 5 вольт. Через светодиод побежит ток.
      // Это заставит его светиться
      digitalWrite(13, HIGH);
      // задерживаем (англ. «delay») микроконтроллер в этом
      // состоянии на 100 миллисекунд
      delay(100);
      // подаём на пин 13 «низкий сигнал» (англ. «low»), т.е.
      // выдаём 0 вольт или, точнее, приравниваем пин 13 к земле.
      // В результате светодиод погаснет
      digitalWrite(13, LOW);
      // замираем в этом состоянии на 900 миллисекунд
      delay(900);
      // после «размораживания» loop сразу же начнёт исполняться
      // вновь, и со стороны это будет выглядеть так, будто
      // светодиод мигает раз в 100 мс + 900 мс = 1000 мс = 1 сек
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Хоть фотку выложите, иначе совсем оттолкнуться не от чего.
  3. stikoff
    stikoff Нерд
  4. это не микро, а китайская нано
  5. stikoff
    stikoff Нерд
    И как заставить её работать ? Или брак ?
  6. Deniss
    Deniss Гик
    Может брак, но если скетч залился нормально, то с кристаллом скорее всего все хорошо, просто нет контакта на 13пине или на землю коротнуло... Попробуйте поморгать светодиодом через другие пины...
  7. stikoff
    stikoff Нерд
    Пробовал вообще никакой реакции
  8. Deniss
    Deniss Гик
    А точно скетчи заливаются?? Написно "Выгружено" ??
  9. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    А какой тип платы выбирается при загрузке "Микро" или "Nano"?
  10. stikoff
    stikoff Нерд
    Arduino Nano. Опечатался изначально
  11. Vad33
    А при загрузке моргают светодиоды RX, TX ?
    p.s. Да еще, как он отображается в диспетчере оборудования?
  12. stikoff
    stikoff Нерд
    с драйвером какаято проблема оказывается. отображается USB-SERIAL CH340(COM4)
    Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
  13. Vad33
    Значит нужно отключить проверку цифровой подписи.
    А как насчет моргания диодов при заливке?
  14. stikoff
    stikoff Нерд
    Драйвер переустановил, ошибки нет. Диоды мигают только при подключении USB потом горит только питание, при заливке не мигают
  15. stikoff
    stikoff Нерд
    Разобрался !!! Проблемя была в USB кабеле, незнаю что с ним но после замены на другой все залилось, замигало, заработало.
