Клавиатура мутитач
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ostrov, 16 окт 2016.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот как раз неактивный физический OUTPUT должен быть не L и не H, а Z! Т.е. нейтральное Z-состояние (в режиме открытого коллектора) - иначе (если невозможно так настроить выход(ы)) диод (катодом к выходу). А INPUT_PULLUP для входов как раз и заменит те резисторы что на схеме. А нажатая кнопка в соседней колонке неактивного выхода (уровень H) как раз и не в цепи - в обрыве (жми-не жми) благодаря тем самым диодам или Z-состоянию выхода.
    Или я слепой..... и может на кнопку по диоду.... но это мазахизм.
  2. ostrov
    Хоть как выставляй, при трех нажатых буквой Г замыкаются 4 кнопки. Вопрос только в том будет КЗ или нет при этом.
    Igor68 нравится это.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    КЗ-то не будет для выходов (если диоды или открытый коллектор), а другое не важно. А в стандартных клавиатурах похоже работает алгоритм исключений по данным входов (для борьбы с эффектом "Г") - ведь диод на каждую кнопку не ставят - так,как это МАЗАХИЗМ. И кнопка не считается нажатой только за один цикл сканирования всей матрицы.
  4. ostrov
    Не знаю как сканируется "большая" клава, но маленькую сканируй хоть до старости, кнопка будет закорочена обходным путем через три другие. Как с этим бороться программно пока не знаю. И не уверен что без аппаратной доработки это возможно.
  5. rkit
    Да никак нельзя бороться. Если у софта цель найти все замыкания, и замыкание в матрице есть, то естественно оно найдется.. Как можно не понимать принцип замкнутой цепи?
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    Похоже нужна картинка...
    Но сначала зафиксируем цель, которую хочет достичь автор -- возможность корректного распознавания одновременно нажатых кнопок в матричных клавиатурах не зависимо от количества и комбинации нажатых кнопок.
    Так вот в процессе обсуждения пришли к выводу, что простым способом задача не разрешима. Причина на картинке:
    Igor68 и ostrov нравится это.
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Похоже способ не простой..... Возможно при сканировании потребуется не только "бегущий ноль" как в нашем случае но и "бегущая единица"......
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Капнул глубже и... я БАЛБЕС невнимательный за свои высказывания! Если можете - ПРОСТИТЕ!
    1 для MIDI :
    Тут нет исключений, да и схема с простым контроллером. Наличие диодов на каждую клавишу - для упрощения сканирования (ранее МАЗАХИЗМ). Да и клавиатура похоже - октавная (пианино).
    2 - модуль ввода-вывода для какого-то простого старого компьютера:
    тут универсальное устройство ввода-вывода - похоже типа КР580ВВ55. Порты настраиваются как угодно. Обратите внимание на то, что подтягивающие резисторы как по строкам, так и по столбцам. Вывод: при сканировании в одном цикле столбцы-выходы, а в другом строки-выходы. А это значит, что перед каждым из циклов происходит настройка входов и выходов для каждого из портов. Это спокойно реализуется на контроллере, а алгоритм определения нажатия комбинации упрощается. Совпадающие значения матрицы при разных режимах сканирования - нажатые клавиши.
    Я всё это к тому, что имеются и до сих пор игрушки на PC (пример "ELITE", "FRONTIER" ну и им подобные), в которых используются комбинации клавиш, которые опционально настраиваются без ограничений и корректно работают (ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ, ВНИЗ, ОГОНЬ, СКОРОСТ+, СКОРОСТЬ- и т.д) по всей матрице. В игре можно например "ВПРАВО"+"ВВЕРХ"+"СКОРОСТЬ+"+"ОГОНЬ" одновременно. Клавиатура плёночная и без диодов.
    Если я где флудил (ну или блудил)- ПРОСТИТЕ!
  9. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Немного внезапных идей:
    • На вход поставить дополнительные резисторы или делители разных номиналов. Считывать аналоговый сигнал.
    • Использовать входы, как выходы. Если появиться сигнал в другом столбике, он будет замечен.
  10. ostrov
    Как ни крути и не настраивай порты - без аппаратной доработки три кнопки физически замыкают четвертую и ничего тут не поделать. И программно не узнать которая нажата а которая нет, может все четыре нажаты вообще.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну что же, судите сами. Для последней схемы.
    И сказать мне более нечего.
  12. ostrov
    И не говорите ничего. До тех пор пока не покажете рабочую программу которая это реально делает.
  13. Максимус-Бог
    Я имел в виду, на один вход подать ток, а другие считывать, хотя встряли, что-то поменяет.
  14. rkit
    Это поможет обнаружить "плохое" сочетание, и только.
  15. ostrov
    Я пробовал и так и сяк. Если избегать сочетаний откровенно короткозамкнутых, то ничего не меняется.
  16. Максимус-Бог
    Значения с ошибками - Ошибки = Значения без ошибок
  17. rkit
    Нет.
  18. Максимус-Бог
    Почему?
  19. rkit
    Ну потому что нет. Цель - обработать корректно любые сочетания клавиш. А с этим можно обработать корректно только правильные сочетания клавиш.
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    Проблема в том, что можно назначить любые комбинации клавиш, но правильно работать будут только некоторые.
    Сейчас родил простенькую программку для проверки клавиатуры. Так вот на ноуте, если последовательно нажимать кнопки 'Q', 'W', 'E', то при одновременно зажатых 'Q' и 'W' кнопка 'E' уже не распознаётся. И, наоборот, при одновременно зажатых 'E' и 'W' уже не распознаётся кнопка 'Q'. Похоже разработчики контроллера клавиатуры решили, что не обрабатывать нажатие кнопки лучше, чем выдавать ложные результаты.
