Клавиатура
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Dschever, 25 ноя 2016.
  1. Dschever
    Dschever Нерд
    Не удаеться выполнить уроки с имитацией клавиатуры из уроков йодо.
    После переподключения устройства пишет код10
    Если подключить через 2.0 определяеться как устройство ввода, через 3.0 STM32 Virtual Com Port
    пробовал вручную использовать драйвер для клавиатуры, но все так же код 10
    Win10
  2. Dschever
    Dschever Нерд
    Подскажите что необходимо сделать:(
    Драва поставил последние на искру
  3. Mihail Vasilev
    Mihail Vasilev Нерд
    Так, для общей проверки - прошивку в искру залили свежую? Залилось без проблем, другой код работает?
  4. Dschever
    Dschever Нерд
    Я в теме соник писал что при новой прошивке все полетело, и мне скинули ссылку на прошлую версию, сейчас все норм, но клаву сыметировать не удалось
  5. Dschever
    Dschever Нерд
    А драйвера в сообщении выше я имел ввиду для Windows ссылка на них есть в руководстве по iskra js
  6. Dschever
    Dschever Нерд
    Заметил еще деталь, пишет код 28 при подключении на юсб 3.0 и как и раньше STM32
  7. sys
    если бы Вы не поленились и воспользовались бы поиском по форуму, то смогли бы обнаружить ответ http://forum.amperka.ru/posts/74870/
  8. Dschever
    Dschever Нерд
    Перед созданием темы я заходил туда, но не смог найти ответ, попробую посидеть вечером поизучать более конкретно, перечитав еще раз не смог сразу найти ответ.
