Клоны Arduino
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Unixon, 14 янв 2015.
  1. Unixon
    Предыстория и начало дискуссии.
    Кроме вышеперечисленных еще "производные" проекты - самое интересное семейство и самое осмысленное. Некоторые из них можно наблюдать в разделе xDuino (Makey Makey, Стрела, Baby Orangutan). Подделывать ардуину - это глупость, делать клоны - не особо интересное занятие, хоть и с потенциальным экономическим смыслом, а вот расширить функциональность оригинала в каком-то направлении и специализировать его для определенных применений - это уже совсем другое дело.
    Оригиналы использую исключительно как образцы для сравнения, т.к. в "промышленном" применении они не очень удобны. Подделок не встречал, клоны только собственные и довольно малом количестве для отладки, а вот вот различные ардуино-совместимые производные, в т.ч. совершенно не напоминающие оригинал по внешнему виду, но полностью совместимые программно, уже довольно широко идут в реальную работу.
    Эта Due или какая?
    Daniil нравится это.
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    Да эта, друг делал стенд. Он начинающий ардуинщик, поэтому прикупил и себе, чтобы было проще общаться.
    А так пытался пару раз, приобрести для себя оригинал Due, но после изучения форумов пыл испарился. В основном из-за библиотек и другого чипа.
    Да в частности STM32 Nucleo F401RE, мне очень понравился сам чип STM32F4, на STM32F4Discovery и библиотеки для них совместимы. Но сейчас нет для него проектов, так и пылится.
    Тут дело вкуса, мне очень нравятся и они себя неплохо зарекомендовали. Стоят они на фоне пром контролеров копейки, тот же Siemens, Omron а самое приятное не надо искать супер программистов/КИП-цов.
  3. Unixon
    Дело не во вкусе, к оригинальной компоновке есть две вполне определенные претензии: 1) недостаточно надежные соединения (проводки, натыканные в PBS-ку или надетые на штыри PLS-ки, отваливаются еще на стенде; тройки еще как-то держатся, но без ключей и защелок тоже нельзя в работу отпускать); 2) неприспособленность "системы бутерброда" к промышленно выпускаемым корпусам для РЭА. Последней каплей в этой истории становится необходимость добавить какие-то свои уникальные фичи, которых нет в готовых модулях и вот тут на развилке а) сделать еще один свой фичешилд; б) перепроектировать весь бутерброд нафиг под конкретную коробку с креплениями; выбор падает на второй вариант. :)
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    Мы просто паяем на данных платках http://amperka.ru/product/arduino-mega-proto-shield, припаиваются ножки и соединяется как шилд. А от идут шлейфы на платы, или просто проводки.
    Тут ни чего не скажу, не работали с данными корпусами. Просто прикидывается схема и берем корпус, что попался под руки с нужным объемом и допиливаем как нам захочется:).
    Сами датчики, реле, в основном промышленные, выбор огромный просто пытаемся подбирать с простым соединением аналог и т.д.. Хотя иногда ставятся и модули от ардуины.
    Понятно, что у нас с Вами могут быть очень разные задачи. И то что подходит для меня, может не подойти Вам.
    Что-то мы с Вами отошли от темы поста, надо исправятся.
    Надеюсь модераторы простят нам эту фривольность.
  5. Unixon
    Ага, у меня такой колхоз для отладки используется вовсю.
    Имелись ввиду вот такие:
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w41603.html
    http://www.chipdip.ru/catalog/cases/
    No problem. Можно флудить дальше. :)
  6. Alex19
    Alex19 Гуру
    Да, но недавно узнал от таких вещах.
    Аrduino на din рейку
    Где-то видел просто фишки с колодками.
    На наших контролерах, электроника закреплена по простому/по колхозному:). Но на станках вся электроника на этой рейке, поэтому удобно.
    Ни что не мешает, так сделать.
    Видел такие, но мы используем другие, не знаю как правильно называются шкаф для электроники из метала с замочком. Туда можно установить pip рейки
    Так правильнее
  7. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вот он
    Ни что не мешает сделать все по уму.
    А так бывает по разному, одна ардуина с защитой формы просто валяется на станке, без пайки просто соединены контакты. Партию отбили, клятвенно сказали сами себе до делаем, так и лежит:(.
    UPD. С шильдами по сложнее, но при большом желании и их можно посадить на данную рейку, сделать бутерброд из шильдов. Просто сделать свою плату а крепление или открутить или сделать.
    UPD2. А есть клоны, в пром. исполнении, сразу на рейку
    http://tienda.ray-ie.com/home/53-arduplcm.html
    С защитой
    http://www.ruggedcircuits.com/ruggeduino
    Увы не в РФ, но при желании, можно купить
  8. Unixon
    Да, забавные игрушки. В таких случаях я рисую решение сразу под DIN рейку со всей необходимой начинкой. Это, может быть, несколько дольше и не всегда дешевле, но результат того стоит.
  9. Alex19
    Alex19 Гуру
    Подход безусловно правильный.
    Нам пока его не удается достичь, причины банальны, но говорить о них не хочется, слишком больная тема:(.
    Но бывает и наоборот, проектируется изделие, делаются предварительные расчеты. Проектируются и делаются литиевые формы, чтобы получить по 10-20 пластиковых изделий:).
    Затем стенд, для проверки изделий, одним словом гробится пару месяцев, если проходят все на отлично в производство, нет все сначала или проект замораживается.
    Но увы пока это исключение из правил, только для проектов которые планируется реализовывать в РФ.
