Клон беспроводного звонка
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем BreakHeart, 13 окт 2018.
  1. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    Здравствуйте!Есть беспроводной звонок и приёмник RF-5V. Подскажите, пожалуйста, как считать код кнопки чтобы создать её клон?
      792,9 КБ
      796,4 КБ
      838,3 КБ
  2. Подключить микроконтроллер или анализатор к пину, да считать.
  3. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    К какому пину и как подключить? И как это потом через RF передать?
  4. ostrov
    Приемник на 433 реагирует на него?
  5. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    пока не смог его заставить реагировать. есть рабочий пример для приёмника? вдруг а какой-то не тот код заливаю
  6. Вы хотите, чтобы кто-то сбегал в магазин, купил такой же звонок, как у вас, разобрался что есть что там, и написал вам подробную инструкцию с картинками? Не будет никто этого делать. Щупы в руки и разбираетесь, какой пин какой, какая частота передатчика, и так далее.
    MickNich, parovoZZ и Igor68 нравится это.
  7. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    Нет, я хочу чтобы мне подсказали что делать. Звонок есть, фотки любые могу предоставить. Просто направте в нужную сторону. Что и как делать. Для начала подскажите, пожалуйста, как узнать точно ли он на 433 работает?
  8. Берете приемник, да крутите его по этой полосе частот, и смотрите на уровень несущей. Если есть двухгигагерцовый осциллограф, то можно к нему антенну подключить, и запустить fft.
  9. Airbus
    Сначало было Слово прочтём коды как то так
    #include <RemoteReceiver.h>
    // Connect the receiver to digital pin 2.-пин 2.это вход для Радиоприёмника
    RemoteReceiver::init(0, 3, showCode);
    void showCode(unsigned long receivedCode, unsigned int period) {
    Serial.print("Code: ");
    Serial.print(receivedCode);
    Serial.print(", period duration: ");
    Serial.print(period);
    Serial.println("us.");
    /*жмем на иконку с лупой, в верхнем правом углу (монитор порта)и
    записываем полученные коды */
    MickNich и Igor68 нравится это.
  10. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    а как можно убедиться, что кнопка шлёт именно на 433?а то и этот код ничего не показывает
  11. Берете приемник, и крутите его по этому диапазону, одновременно нажимая кнопку звонка. По-другому никак. Проще никак. Дешевле никак.
  12. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    На плате стоит генератор с надписью 32,768. это может помочь?
  13. Нет, это часовой кварц. Нужен для измерения времени.
  14. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    Тогда другой вопрос. На RF-5V написаны 3 частоты, он одновременно на этих 3х частотах принимает или его как-то надо настроить?
  15. Он принимает на одном канале одного из диапазонов. И каналов в каждом диапазоне по 50 с лишним штук.
  16. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    тут на одном форуме прочитал, что такие звонки реагируют на несущую частоту. у меня есть XD-FST, может кто-нибудь подскажет код для генерации несущей на нём на диапазоне частот?
  17. Нету такого кода. Ардуино это не sdr. Частота задается аналоговой схемотехникой
  18. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @BreakHeart, судя по примерной схеме, часовой кварц в приемнике используется как полосовой фильтр. Попробуйте просто подать с Ардуино на передатчик 32768 Гц
    tone(OUT_PIN, 32768,2000)
  19. Airbus
    Звонки работают только на 433 мгц.Других не видел
  20. BreakHeart
    BreakHeart Нуб
    а может кто знпет форум где помогут восстановить аналоговую схему передатчика?я так понимаю на ардуинке это восстановить будет труднее
