Есть две "группы" кнопок по 5 штук в каждой "группе". Использовать необходимо кнопки с фиксируемым положением. Возможно ли сделать следующее, используя всего лишь 2 пина? Отследить, что в данный момент кнопки первой группы ВСЕ НАЖАТЫ, а кнопки второй группы ВСЕ НЕ НАЖАТЫ?
Можно. Если пины аналоговые, то делать "клавиатуру на резисторах" и измерять общее сопротивление (которое будет соответствовать уровню на входе, который, в свою очередь, будет зависеть от набора нажатых кнопок). Если пины цифровые, то первую группу соединить последовательно (цепь замкнется только если все нажаты), а вторую параллельно (цепь разомкнется только если все не нажаты).
