Кнопочный переключатель.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем yoko, 6 сен 2015.
  1. yoko
    yoko Нуб
    Камрады! Помогите с 10 экспериментом!
    код:
    #define BUTTON_PIN 3
    #define LED_PIN 13
    boolean buttonWasUp = true;
    boolean ledEnabled = false;
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    // сначала понимаем, отпущена ли кнопка прямо сейчас...
    boolean buttonIsUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
    // ...если «кнопка была отпущена и (&&) не отпущена сейчас»...
    if (buttonWasUp && !buttonIsUp) {
    delay(10);
    if (!buttonIsUp) {
    ledEnabled = !ledEnabled;
    digitalWrite(LED_PIN, ledEnabled);
    buttonWasUp = buttonIsUp;
    С кодом и его логикой разобрался. А вот с заданием:
    1. Измените код так, чтобы светодиод переключался только после отпускания кнопки.
    Никак не получается. Пробовал различные варианты, связанные с последним этапом
    if (!buttonIsUp) {
    Но ничего не выходит, не понимаю какая должна быть логика.
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    if (!buttonIsUp) {
    while(digitalRead(BUTTON_PIN));
    или
    if (!buttonIsUp) {
    while(!digitalRead(BUTTON_PIN));
    не помню как та кнопка на LOW или на HIGH нажатой считается.
    ИгорьК нравится это.
  3. geher
    geher Гуру
    Если пин INPUT_PULLUP, то при отпущенной кнопке на пине HIGH, соответственно, при нажатой должно быть LOW.
    Следовательно, после нажатия надо ждать, пока LOW, т.е. второй вариант - ждеи, пока нажатую кнопку отпустят.
    Можно сделать и по другому: просто полностью инвертировать логику и сразу ждать не нажатия на кнопку, а отпускания.
        // ...если «кнопка была (не отпущена) нажата и (&&) не нажата (отпущена) сейчас»...
        if (!buttonWasUp && buttonIsUp) {
            delay(10);
            if (buttonIsUp) {
  4. yoko
    yoko Нуб
    Вот, ждать пока нажатую кнопку отпустят. Каким образом? Такой вариант:
    if (!buttonIsUp) {
    delay (buttonIsUp);
    Не катит. А другие варианты в голову не приходят.
  5. geher
    geher Гуру
    Так DrProg предлагал же:
    if (!buttonIsUp) {
    Вставка строчки
    в самое начало кода обработки факта нажатия кнопки вызывает задержку этой самой обработки до тех пор, пока кнопку не отпустят.
    А
    delay (buttonIsUp);
    бессмысленно, поскольку delay принимает параметром задержку в миллисекундах, а buttonIsUp - это по логике программы всего лишь индикатор состояния кнопки - HIGH - отпущена, LOW - нажата.
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    delay (buttonIsUp); задержит код на 1 или 0мс. :p
  7. yoko
    yoko Нуб
    Спасибо! Очень жаль, что к этим заданиям не приложено решение и если не знаешь как решить задачу, приходится двигаться дальше. Вот и следующее задание:
    1. Добавьте в схему еще одну кнопку и доработайте код, чтобы светодиод зажигался только при нажатии обеих кнопок.
    Какая тут должна быть логика?
  8. Tomasina
    эм, а что сложного?
    if( digitalRead(BUTTON1_PIN) && digitalRead(BUTTON2_PIN) ) digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    else digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    либо так:
    digitalWrite(LED_PIN, (digitalRead(BUTTON1_PIN) && digitalRead(BUTTON2_PIN)) ? HIGH: LOW);
  9. West
    West Нуб
    Держите
    if(!buttonIsUp){
    while(!buttonIsUp) buttonIsUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
    if (buttonIsUp){
    // запоминаем последнее состояние кнопки для новой итерации
  10. SuicideAttacker
    SuicideAttacker Нерд
    Нужно реализовать код по другому в этом эксперименте, т.к. команду "while" мы еще не изучали в этом курсе
    Тоже столкнулся с трудностями в этом эксперименте с дополнительными заданиями, решить это самостоятельно пока не могу.
    "Задания для самостоятельного решения
    2. Добавьте в схему еще одну кнопку и доработайте код, чтобы светодиод зажигался только при нажатии обеих кнопок."
    Ival-l нравится это.
  11. хочется задавать вопрос про ожидание в основном цикле ... это нормально, что основной цикл без delay ждет отпускания клавиши ? Можно ли ожидания отпускания использовать прерывание ?
    просвятите, многоопытные, чем код
    лучше такого ?
    while(!digitalRead(BUTTON_PIN)){
    delay(50);
    я видел в примерах и с задержкой и без нее, кто как ожидание пишет ?
  12. b707
    Андрей Ипатов - оба кода одинаково плохие и в реальных программах их лучше не использовать. Плохи они тем, что программа у вас "зависает" в этих while циклах, пока удерживается кнопка. При попытке делать в программе что-то еще, кроме работы с кнопками, такой код создаст большие проблемы.
    Андрей Ипатов нравится это.
