Код кнопок
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем moskovskiy82, 16 авг 2015.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Друг распаял для меня плату кухонной вытяжки.
    У нее 4 кнопки.
    Необходимо чтобы d2 просто включало выключало свет через реле 2
    А вот кнопки d3 и d4 рулят первым реле - включая его на 30 минут и час.
    Код компилируется но увы ничего не происходит
    #include <Arduino.h>
    //для удобства обзываем выводы
    #define rel1 11 //вывод на реле вытяжки
    #define rel2 12 //вывод на реле света
    pinMode(2, INPUT_PULLUP); //сообщаем ардуине о том, что
    pinMode(3, INPUT_PULLUP); //пины 2-4 используются как
    pinMode(4, INPUT_PULLUP); //кнопки с внутренней подтяжкой
    pinMode(13, OUTPUT); //тестовый вывод; будет зажигаться в режиме ожидания
    pinMode(11, OUTPUT); //реле вытяжки
    pinMode(12, OUTPUT); //реле света
    int btn2 = digitalRead(2); //кнопка2, вход D2
    int btn3 = digitalRead(3); //кнопка3, вход D3
    int btn4 = digitalRead(4); //кнопка4, вход D4
    int btn4state = 0; //хранилище текущего стейта кнопки
    int btn4state_old = 0; //хранилище прошлого состояния кнопки
    int lightstate = 0; //переменная, в которую мы кладём статус света
    begin:
    if (btn2 == HIGH) //если кнопка 2 отпущена
        digitalWrite(rel1, LOW); //то ничего не делаем
            if (btn3 == HIGH) //если кнопка 3 отпущена
                btn4state = btn4;
                if ((btn4state == LOW) && (btn4state_old == HIGH)) //если кнопка 4 нажата, а до этого была отпущена
                    lightstate = 1 - lightstate; //то делаем магию
                    delay(50); //защита от дребезга кнопки
                btn4state_old = btn4state; //теперь значение btn4 старое, записываем
                if (lightstate == 1) //если lightstate стал равен одному
                    digitalWrite(13, HIGH); //то включаем свет
                        else
                            digitalWrite(13, LOW); //если нет, выключаем
                                goto begin;
                else
                    digitalWrite(rel1, HIGH); //врубаем вытяжку
                    delay(3600000); //ждем час
                    digitalWrite(rel1, LOW); //вырубаем
                    goto begin;
            else
                delay(1800000); //ждем 30 минут
                goto begin;
    goto begin;
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Для начала проверьте работоспособность платы на каком-нибудь простом коде.
    Использование goto - зло, не нужно его использовать. Тем более, в вашем коде goto вообще никакого смысла не имеет, можно его просто убрать и ничего не изменится.
    Вы используете очень большие задержки. Как собираетесь пользоваться платой?
    Распишите подробно желаемый алгоритм работы.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Стандартная кухонная вытяжка из которой был выкинут вентилятор (стоит приточка).
    По результатам переделки - есть 4 кнопки (используем пока 3) и два реле (220В)
    Одно реле отвечает rel2 отвечает как на всех вытяжках за освещение. Т.е нажал кнопку btn4 - свет есть. Нажал - света нет.
    Второе реле rel 1 подает 220В на клапан вентиляции (при подаче закрывается - отрубая другие ветки).
    И вот по нажатию кнопки btn2 и btn3 подает напряжение на 1ое реле на полчаса и час соответсвенно.
  4. Salk
    Salk Гик
    А вот это:
    PHP:
    так и должно быть в loop?
  5. Megakoteyka
    На этих строчках контроллер не будет реагировать ни на какие воздействия в течение часа и 30 минут соответственно. Свет включить/выключить в это время уже не получится.
  6. Megakoteyka
    Допустим, напряжение подали 10 минут назад. Что должно произойти, если кнопку нажали повторно?
    Продумайте хорошенько поведение системы для всех воздействий при всех состояниях.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Как обойти это ограничение?
  8. Megakoteyka
    Не делать задержку на delay. Используйте millis. На форуме много тем с примерами реализации, поищите.
  9. vvr
    vvr Инженерище
    использовать millis()
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Судя по примерам должен тупо сработать такой код
    11 реле вытяжки и 2 и 3 кнопки на полчаса и час
    enum { nkinds=2, debounced=5 }; // # of activity kinds;  debounce-criterion
    const byte outPins[nkinds] = {11}; // Output pin numbers
    const byte inPins[nkinds]  = {2, 3}; // Input pin numbers
    const unsigned int actLens[nkinds] = {1800000, 3600000}; // Activity lengths, ms
    byte states[nkinds] = {0, 0};
    unsigned long actEnds[nkinds] = {0, 0};
    int lightState = 0;
    const int lightPin = 4;
    const int lightrelePin =  13;
    // Set input/output modes of pins
      for (byte i=0; i<nkinds; ++i) {
        pinMode(outPins[i], OUTPUT);
        pinMode(inPins[i], INPUT);
      pinMode(lightrelePin, OUTPUT);
      pinMode(lightPin, INPUT);
    // Once per millisecond, for each kind of activity
    // check for new beginning or deal with ongoing action
      lightState = digitalRead(lightPin);
      if (lightState == HIGH) {
        digitalWrite(lightrelePin, HIGH);
      else {
        // turn LED off:
        digitalWrite(lightrelePin, LOW);
      unsigned long now = millis();
        if (states[i] < debounced) {  // Is activity off?
          // It's off, look for a turnon
          if (digitalRead(inPins[i])) {
            ++states[i];        // Button is closed at the moment
            // See if button has been debounced
            if (states[i] >= debounced) { // If so, start its action
              digitalWrite(outPins[i], HIGH);
              actEnds[i] = now + actLens[i];
          else {
            states[i] = 0;      // Button is not closed at moment
        else { // It's on, see if end-time has arrived
          if (now >= actEnds[i]) {
            digitalWrite(outPins[i], LOW); // Clear output when done
            states[i] = 0;        // Return to button-seeking state
      while (now == millis()) {};       // Finish current millisecond
