Код mysensors dimmer
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем moskovskiy82, 25 апр 2016.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Собрал скетч на mysensors контролировать 3 диммера для диодных лент на мосфетах.
    Все работает кроме одного нюанса... Все 3 диммера при включении/перезагрузки выдают 100% яркости
    Как бы сделать атк чтобы ленты стартовали выключенными?
    #define SN "Kitchen Hood"
    #define SV "1.0"
    #include <MySensor.h>
    #include <SPI.h>
    #include <DHT.h>
    #include <math.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Bounce2.h>
    //DEFINE CHILD_IDS
    #define DIMMER_NODE_1 0
    #define DIMMER_NODE_2 1
    #define DIMMER_NODE_3 2
    #define CHILD_ID_HUM 4
    #define CHILD_ID_TEMP 5
    #define CHILD_ID_MQ 6
    #define CHILD_BUT1 7
    #define CHILD_BUT2 8
    #define CHILD_BUT3 9
    #define CHILD_BUT4 10
    //BUTTONS
    #define BUTTON_PIN1  A0
    #define BUTTON_PIN2  A1
    #define BUTTON_PIN3  A2
    #define BUTTON_PIN4  A3
    //MQ+DHT
    #define MY_LEDS_BLINKING_FEATURE
    #define HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN 8
    const int MQ_Pin = A4;
    //DIMMER
    #define LED_PIN_1 3
    #define LED_PIN_2 5
    #define LED_PIN_3 6
    #define FADE_DELAY 10
    MySensor gw;
    DHT dht;
    //BUTTONS
    Bounce debouncer_1 = Bounce();
    Bounce debouncer_2 = Bounce();
    Bounce debouncer_3 = Bounce();
    Bounce debouncer_4 = Bounce();
    int oldValue_1=-1;
    int oldValue_2=-1;
    int oldValue_3=-1;
    int oldValue_4=-1;
    bool state1;
    bool state2;
    bool state3;
    bool state4;
    MyMessage msgbut1(CHILD_BUT1,V_TRIPPED);
    MyMessage msgbut2(CHILD_BUT2,V_TRIPPED);
    MyMessage msgbut3(CHILD_BUT3,V_TRIPPED);
    MyMessage msgbut4(CHILD_BUT4,V_TRIPPED);
    //MQ+DHT
    float lastTemp;
    float lastHum;
    float hum_floa;
    float last_mq_reading;
    MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
    MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
    MyMessage msgMQ(CHILD_ID_MQ, V_LEVEL);
    //DIMMER
    byte currentLevel[3] = {0,0,0};
    MyMessage dimmerMsg0(0, V_DIMMER);
    MyMessage lightMsg0(0, V_LIGHT);
    MyMessage dimmerMsg1(1, V_DIMMER);
    MyMessage lightMsg1(1, V_LIGHT);
    MyMessage dimmerMsg2(2, V_DIMMER);
    MyMessage lightMsg2(2, V_LIGHT);
    unsigned long SLEEP_TIME = 30000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
      Serial.println( SN );
      gw.begin( incomingMessage );
      gw.sendSketchInfo(SN, SV);
      //MQ+DHT
      dht.setup(HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN);
      gw.present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
      gw.present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
      gw.present(CHILD_ID_MQ, S_AIR_QUALITY);
      //gw.wait( 50 );
      //DIMMER
      gw.present( DIMMER_NODE_1, S_DIMMER );
      gw.present( DIMMER_NODE_2, S_DIMMER );
      gw.present( DIMMER_NODE_3, S_DIMMER );
    // gw.request( DIMMER_NODE_1, V_DIMMER );
    // gw.wait( 50 );
    // gw.request( DIMMER_NODE_2, V_DIMMER );
    // gw.wait( 50 );
    // gw.request( DIMMER_NODE_3, V_DIMMER );
      //BUTTONS
      pinMode(BUTTON_PIN1,INPUT);
      digitalWrite(BUTTON_PIN1, HIGH);
      pinMode(BUTTON_PIN2,INPUT);
      digitalWrite(BUTTON_PIN2, HIGH);
      pinMode(BUTTON_PIN3,INPUT);
      digitalWrite(BUTTON_PIN3, HIGH);
      pinMode(BUTTON_PIN4,INPUT);
      digitalWrite(BUTTON_PIN4, HIGH);
      debouncer_1.attach(BUTTON_PIN1);
      debouncer_1.interval(5);
      debouncer_2.attach(BUTTON_PIN2);
      debouncer_2.interval(5);
      debouncer_3.attach(BUTTON_PIN3);
      debouncer_3.interval(5);
      debouncer_4.attach(BUTTON_PIN4);
      debouncer_4.interval(5);
      gw.present(CHILD_BUT1, S_DOOR);
      gw.wait( 50 );
      gw.present(CHILD_BUT2, S_DOOR);
      gw.wait( 50 );
      gw.present(CHILD_BUT3, S_DOOR);
      gw.wait( 50 );
      gw.present(CHILD_BUT4, S_DOOR);
      gw.wait( 50 );
      gw.process();
    int value_but_1 = debouncer_1.read();
    int value_but_2 = debouncer_2.read();
    int value_but_3 = debouncer_3.read();
    int value_but_4 = debouncer_4.read();
    //BUTTONS
      debouncer_1.update();
      if (value_but_1 != oldValue_1)
      if ( value_but_1==0)
         state1 = !state1;
         gw.send(msgbut1.set(state1));
         oldValue_1 = value_but_1;
      debouncer_2.update();
      if (value_but_2 != oldValue_2)
      if ( value_but_2==0)
         state2 = !state2;
         gw.send(msgbut2.set(state2));
         oldValue_2 = value_but_2;
      debouncer_3.update();
      if (value_but_3 != oldValue_3)
      if ( value_but_3==0)
         state3 = !state3;
         gw.send(msgbut3.set(state3));
         oldValue_3 = value_but_3;
      debouncer_4.update();
      if (value_but_4 != oldValue_4)
      if ( value_but_4==0)
         state4 = !state4;
         gw.send(msgbut4.set(state4));
         oldValue_4 = value_but_4;
    //DHT+MQ
    /* delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
      float temperature = dht.getTemperature();
      if (isnan(temperature))
      { Serial.println("Failed reading temperature from DHT"); }
      else if (temperature != lastTemp)
      { lastTemp = temperature;
        gw.send(msgTemp.set(temperature, 1));
      float humidity = dht.getHumidity();
      if (isnan(humidity))
      { Serial.println("Failed reading humidity from DHT"); }
      else if (humidity != lastHum)
      {  lastHum = humidity;
          gw.send(msgHum.set(humidity, 1));
      float mq_reading = analogRead(MQ_Pin);
      if (isnan(mq_reading))
      { Serial.println("Failed mq_reading"); }
      else if (mq_reading != last_mq_reading)
      { last_mq_reading = mq_reading;
        gw.send(msgMQ.set(mq_reading, 1));
    //DIMMER
    void incomingMessage(const MyMessage &message) {
      if (message.type == V_LIGHT || message.type == V_DIMMER) {
        int requestedLevel = atoi( message.data );
        requestedLevel *= ( message.type == V_LIGHT ? 100 : 1 );
        requestedLevel = requestedLevel > 100 ? 100 : requestedLevel;
        requestedLevel = requestedLevel < 0   ? 0   : requestedLevel;
        Serial.print( "Changing level to " );
        Serial.print( requestedLevel );
        Serial.print( ", from " );
        Serial.println( currentLevel[message.sensor] );
        fadeToLevel( requestedLevel, message.sensor);
    switch(message.sensor)
        case 0:
          gw.send(lightMsg0.set(currentLevel[0] > 0 ? 1 : 0));
          gw.send( dimmerMsg0.set(currentLevel[0]) );
          break;
        case 1:
          gw.send(lightMsg1.set(currentLevel[1] > 0 ? 1 : 0));
          gw.send( dimmerMsg1.set(currentLevel[1]) );
          break;
        case 2:
          gw.send(lightMsg2.set(currentLevel[2] > 0 ? 1 : 0));
          gw.send( dimmerMsg2.set(currentLevel[2]) );
          break;
    void fadeToLevel( int toLevel, byte sensorId ) {
      int delta = ( toLevel - currentLevel[sensorId] ) < 0 ? -1 : 1;
      while ( currentLevel[sensorId] != toLevel ) {
        currentLevel[sensorId] += delta;
      switch(sensorId)
        case 0:
          analogWrite( LED_PIN_1, (int)(currentLevel[sensorId] / 100. * 255) );
          break;
        case 1:
          analogWrite( LED_PIN_2, (int)(currentLevel[sensorId] / 100. * 255) );
          break;
        case 2:
          analogWrite( LED_PIN_3, (int)(currentLevel[sensorId] / 100. * 255) );
          break;
         delay( FADE_DELAY );
  2. ostrov
    Яркость физически задается в функции fadeToLevel(). То есть найти где она вызывается и что туда отправляется. Вероятно, по умолчанию заданы максимальные значения. Соответственно изменить их на нужные,
