Прошу помощи, накидал проект REmoteXY Код (C++): ///////////////////////////////////////////// // RemoteXY include library // // use ANDROID app version 3.2.1 or up // ///////////////////////////////////////////// /* определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY */ #define REMOTEXY_MODE__SOFTWARESERIAL #include <SoftwareSerial.h> #include <RemoteXY.h> /* настройки соединения */ #define REMOTEXY_SERIAL_RX 2 #define REMOTEXY_SERIAL_TX 3 #define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600 /* конфигурация интерфейса */ unsigned char RemoteXY_CONF[] = { 6,0,44,0,3,5,4,0,1,2 ,7,60,1,4,0,19,2,7,60,6 ,4,0,10,2,7,60,4,4,128,28 ,4,53,9,2,3,3,82,16,16,44 ,3,4,0,71,19,8,40,7 }; /* структура определяет все переменные вашего интерфейса управления */ struct { /* input variable */ signed char red; /* =0..100 положение слайдера */ signed char blue; /* =0..100 положение слайдера */ signed char gren; /* =0..100 положение слайдера */ signed char slider_4; /* =0..100 положение слайдера */ unsigned char mode; /* =0 если переключатель в положении A, =1 если в положении B, =2 если в положении C, ... */ signed char speed; /* =0..100 положение слайдера */ /* other variable */ unsigned char connect_flag; /* =1 if wire connected, else =0 */ } RemoteXY; ///////////////////////////////////////////// // END RemoteXY include // ///////////////////////////////////////////// void setup() { RemoteXY_Init (); // TODO you setup code } void loop() { RemoteXY_Handler (); // TODO you loop code // используйте структуру RemoteXY для передачи данных } Как сделать чтоб 3 слайдера управляли по отдельности каналами RGB верхний слайдер он же slider_4 ругулировал яркость всех каналов одновременно, Перключаль в режиме А Ручной выбор, В мигание Разными цветами, С плавное изменение цвета, слайдер speed регулирова скорость мигания-измения цвета
скорее написали но так чтобы было понятно откуда ноги растут чтобы сам мог что-то сделать в дальнейшем
да, печальный вариант (чтобы сам мог что-то сделать в дальнейшем...) так уж повелось, что работа должна оплачиваться - для этих случаев есть раздел "Закажу проект"
