Команда вывода значения на TFT SPI
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MontiMonolitov, 14 янв 2018.
  1. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    Вот кусок кода, график работает, в сериал порт тем и влажность показывает, а на вывод самой темп и влажности ругается,
    float humd = htu21d.getHumidity();
      float temp = htu21d.getTemperature();
        Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temp);
        Serial.print("\t\tHumidity: "); Serial.println(humd);
        TFTscreen.setTextSize(1);
        TFTscreen.text("Temperature", 1, 2);
      TFTscreen.setTextSize(2);
       TFTscreen.text(temp, 100, 2);
      TFTscreen.text("Humidity", 1, 50);
      TFTscreen.text(humd, 100, 50);
       TFTscreen.stroke(255, 200, 100);
       y = map(temp, 15, 30, 40, 20);
      TFTscreen.line(x, 45, x, y);
    TFTscreen.stroke(255, 0, 200);
      z = map(humd, 15, 90, 127, 25);
      TFTscreen.line(x, 127, x, z);
      x++;
      if (x >= 160) {
        x = 0;
    exit status 1
    no matching function for call to 'TFT::text(float&, int, int)'
  2. Larscliff
    Larscliff Нерд
    Возможно ошибка в этих строчках:
    Метод TFTscreen.text принимает на вход первым аргументом char array, а у вас float. Необходимо сделать преобразование.
  3. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    Изучаю
    пока нашел вот такое преобразование Float
       TFTscreen.text((int)temp, 90, 2);
       TFTscreen.text("~C", 145, 5);
      TFTscreen.text((int)humd, 90, 50);
      TFTscreen.text("%", 150, 60);
    На экране вместо показаний иероглифы
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    В лоб:
    String sHumidity, sTemperature;
    sHumidity = humd;
    sTemperature = temp;
    TFTscreen.text(sTemperature.c_str(), 90, 2);
    TFTscreen.text(sHumidity.c_str(), 90, 50);
    arkadyf нравится это.
  5. Larscliff
    Larscliff Нерд
    Попробуйте так:
    char temp2[8];
    char humd2[8];
    dtostrf(temp, 1, 2, temp2);
    TFTscreen.text(temp2, 90, 2);
    Ну и для влажности то же самое.
  6. MontiMonolitov
    MontiMonolitov Нерд
    DIYMan, спасибо значения отображаются, только при изменении значений цифры друг на друга накладываются
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Стирайте перед отображением. Или юзайте sprintf в буфер, вариантов масса. Тот, что предложил я - просто тупо в лоб.
