При компиляции все время выдает ошибку no matching function for call to 'Dht11:ht11()' библиотека вот https://arduinolab.pw/wp-content/uploads/2015/12/Dht11.zip если убрать все что связана с Dht11 то выдает ошибку на #define gsm Serial1 Может кто код скомпилировать ? если получится скиньте правильные библиотеки. Код (C++): //#include <SoftwareSerial.h> #include <Dht11.h> #define DHT11PIN 11 // пин DHT11 #define gsm Serial1 //SoftwareSerial gsm(7, 8); // RX, TX Dht11 DHT11; int i = 0; void gprssend(){ DHT11.read(DHT11PIN); // читаем данные с градусника // if(!digitalRead(6)){ // если нажали кнопку char val[48]; snprintf(val, sizeof(val), "#FFFFFFFFFFFF#ardlab\n#H1DHT11#%d\n#T1DHT11#%d\n##", DHT11.humidity, DHT11.temperature); gsm.println("AT+TCPCLOSE=0"); // закрываем соединение, на всякий случай while(1){ // в цикле соединяемся с сервером народмон gsm.println("AT+TCPSETUP=0,91.122.49.168,8283"); delay(2500); if (gsm.find("+TCPSETUP:0,OK")) break; // если соединились, выходим из цикла Serial.println("tcp_err"); // если нет, проверяем соединины ли с интернетом gsm.flush(); gsm.println("at+xiic?"); delay(100); if (gsm.find("0.0.0.0")){ gprsconnect(); // если нет, то подключаемся delay(2000); } } // отправляем 47 байт gsm.println("at+tcpsend=0,47"); delay(100); gsm.println(val); delay(250); if (gsm.find("+TCPSEND")) Serial.println("sendOK"); else Serial.println("sendERROR"); gsm.println("AT+TCPCLOSE=0"); // закрываем соединение Serial.print("!!!"); } //// соединяемся с интернетом void gprsconnect(){ gsm.println("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.beeline.ru\""); delay(100); gsm.println("AT+XGAUTH=1,1,\"beeline\",\"beeline\""); delay(100); gsm.println("AT+CUSD=1,\"*99***1#\",15"); delay(100); gsm.println("AT+XISP=0"); // включаем РРР delay(100); gsm.println("at+xiic=1"); delay(100); do{ // проверяем выдали ли нам IP gsm.println("at+xiic?"); Serial.print("."); delay(300); }while(gsm.find("0.0.0.0")); } void setup() { Serial.begin(9600); gsm.begin(9600); while (!Serial1) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } pinMode(6, INPUT_PULLUP); /* while(!gsm.find("+PBREADY")){ // при включении ждем отклик от модема Serial.print(". "); delay(100); } */ do{ // проверяем готовность модема gsm.println("AT+CPAS"); Serial.print("."); delay(100); }while(!gsm.find("0")); do{ // проверяем готовность модема gsm.println("AT+CREG?"); Serial.print(":"); delay(100); }while(!gsm.find("+CREG: 0,1")); gsm.println("ATE0"); // выключаем эхо gsm.println("AT+XISP=0"); // включаем РРР delay(100); gsm.flush(); gprsconnect(); gprssend(); } void loop() { while (Serial.available() > 0) { // смотрим что ответил есп после отправки char i = Serial.read(); if (i == 's') gprssend(); else if (i == 'c') gprsconnect(); else Serial.write(i); } /* // read from port 1, send to port 0: if (Serial1.available()) { int inByte = Serial1.read(); Serial.write(inByte); } // read from port 0, send to port 1: if (Serial.available()) { int inByte = Serial.read(); Serial1.write(inByte); } */ }
код необходимо переписать под используемую библиотеку. Ну и английский выучить, чтобы уметь переводить сообщения компилятора.
Дак скачай на гитхабе! Или в другом месте. Их как грязи. Потом проверь код. Правда Леша не был замечен ранее в кривых скетчах, у него все было как в аптеке. А на ардуинолаб и на Ютубканале
