Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Делаю "безумный дом". Для железа использую пластиковые щиты на 24 автомата - каждый на свой сегмент. В щите автомат для 220, разводка 220, ардуинка на шилде с винтовыми зажимами, разводка питания 5 и 12 вольт, 4 или 8 канальное механическое реле. Сегменты - вентиляция, свет (диоды 220), розетки. Модули все с али. Для соединения слаботочных сетей использую или китайские Дюпон и витую пару. Вопрос: как думаете, если объединять железо в щитах не по сегментам, а по типу (щит со всеми релюшками, щит с ардуинками) - это оправданная идея целью которой является повышение помехоустойчивости и надежности компонентов или бред? Благодарю
Не стоит. Конечно, отделять силовую проводку от слаботочки нужно, но в вашем случае вынос управления только увеличит длину слаботочных линий между мозгами и исполнительными механизмами, что не есть хорошо. Единственно, чем можно заняться - переходом от прототипа к промышленному образцу, заменить ардуино с модулями на законченное устройство под DIN рейку, избавиться от лишних межмодульных проводов и разъемов.
