Компьютер не видит Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем klop-d, 1 авг 2017.
  1. klop-d
    klop-d Нуб
    Добрый день.
    Купил Arduino UNO R3 из Китая. Подключил USB проводом к компьютеру (Windows 7), на ардуино загорелись светодиоды ON и L (не мигает, просто горит). В диспетчере устройств не видно. В чем проблема? Заранее спасибо.
  2. ИгорьК
    Проблема в драйверах.
    Или в неработающей плате. Или в проводе.
  3. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    а что он видит?хоть что то появляется? если хоть какой то намек есть на новое устройство в "диспетчере устройств" попробуйте оттуда обновить дравера, путь укажите Arduino => Drivers => ArduinoUno.inf. если не пройдет, то папку OldDrivers и приблизительно тот же файл. Если и это не поможет надо наверное загрузчик загрузить на Дуню. у меня была такая же проблема, но как не искал не могу найти эту тему. все будет хорошо!
    попробуйте почитать вот это) http://arduino.ru/Guide/Windows
  4. klop-d
    klop-d Нуб
    Не видит вообще ничего. Пробовал подключать разными проводами, в разные порты компьютера.
  5. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    Пичалько. но все равно решаемо. так и не смог найти свою тему. погуглите в интернете скорее всего найдете. помню только что я долго матерился, замыкал размыкал какие-то контакты что то прошивал "FLIP"ом. но все получилось в итоге. так и неберите в гугле компьютер не видит arduino uno. по моему если помню то китайцы иногда присылают дуни "ваапще без прошиффки" и загрузчика.
  6. Airbus
    Фото платы.Крупным планом.Косяк в переходнике USB USART смотря что там у Вас стоит.
    AndroT нравится это.
  7. Limoney
    Limoney Гик
    Если на плате arduino используется чип CH340, то установите для него драйвера, потом подключите плату.
    CYITEP_BAC9I нравится это.
  8. Airbus
    Не факт что именно он.У меня 3 разновидности.
  9. надо было брать в амперке )
  10. Neu
    Neu Нерд
    На Али брали? Если да, то почитайте комментарии к товару. Порой попадаются реально полезные отзывы, которые помогают разобраться с железкой. И/или сразу напишите продавцу. Пусть уточняет, как его железо заводится: драйвера, прошивку и т.д. можно смело требовать.
  11. Airbus
  12. AndroT
    AndroT Guest
    Покажите фотографию Вашей платки, ну или надписи на чипах.
    Во время подключения к компу должен быть характерный звук как при подключении флэшки.
    Student нравится это.
  13. klop-d
    klop-d Нуб
    https://yadi.sk/a/JQ8BI_bg3LyYGp
    Звуков при подключении нет
  14. klop-d
    klop-d Нуб
  15. klop-d
    klop-d Нуб
    Да, на Али. Но ссылка на товар не открывается, а из корзины другого аккаунта (не того, с которого покупал) просто пропал. Магазин вроде этот.
  16. Airbus
    Всем.
  17. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    этот продавец тот еще кидала. у него еще один клон магазина есть S+S+S/ шлет отборную каку. а чеще всего, вообще не шлет. 2 раза с ним сталкивался. а в вашем случаее. ищите в интернете по ключевам словам как в названии топика. и загружайте "загрузчик" и собственно прошивку с пмощью FLIPA. (скорее всего вам пришла просто железяка без всяких прошивок). попробуйте спор окрыть, но это тот еще фрукт
  18. Neu
    Neu Нерд
    Вы посмотрите на плату-то, какой чип у вас? Подписано ведь должно быть.
    Тогда действительно, только спор, как СуперВася предлагает. И в споре уже требуйте прошивку. От вас не убудет, а вероятность успеха, как ни крути, не нулевая.
    Все это можно делать параллельно собственному гуглению и разборам...
