Компьютер не видит SIM800L на com-порте
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем xsash, 15 сен 2016.
  1. xsash
    xsash Нерд
    Добрый, ничего не понимаю
    В наличие SIM800L, CP2102 (USB 2.0 для TTL UART 6Pin) и до кучи зарядка microUSB для 18650 (на выходе 4.2 вольта). Симку вставил.
    Пробую подключить конвертер USB/UART к sim800l (питание +/- и rx/tx) - индикатор мигает часто, потом редко (успешно нашел сеть). Но на COM порту - тишина, т.е. вообще нет вывода информации.
    Пробовал питание отдельно, вместо 5 вольт подавать 4,2 - аналогичино. Модуль sim800l включается, подключается к сети опсоса, но в COM тишина.
    Везде в сети - подключение как 2 байта, я то где смог накосячить? Конвертер рабочий, эхо при замыкании контактов - есть
  2. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    xsash - вольтаж от 3,8 до 4,2, питание отдельное обязательно. Какая скорость выставлена?
    У меня пришел модуль с 57600, сразу изменил на 9600. В терминале стоит NL&CR?
  3. xsash
    xsash Нерд
    хм, сегодня завелось в общей GND на 9600
    наверное понял причину, один кабель, который отвечал за землю был битый (только сейчас обнаружил) и не было общей земли вчера
    TTL UART CP2102 втыкаю в комп (5 и 3,3 вольта на выходе есть, эхо вроде работает? печатаю, вижу символы...) двумя проводами соединяю rxt (с txd на sim) и txd (с rxt на sim).
    Сам SIM800L запитывю от блока, где на выходе 4,16 вольта - подключаю к vcc и gnd.
    Параллельно в putty указываю искомый COM-порт. Скорости менял
    2400
    4800
    9600
    14400
    19200
    38400
    56000
    57600
    115200
    128000
    256000
    win10 x64, дрова последние с офф сайта
    https://screenshot.krasoff.ru/Svois...o_UART_Bridge_(COM19)_2016-09-16_21.57.20.png
    Настройки putty, использую в этом примере, как видно 57600
    https://screenshot.krasoff.ru/PuTTY_Configuration_2016-09-16_22.08.46.png
    сейчас sim обесточен
    https://screenshot.krasoff.ru/COM19_-_PuTTY_2016-09-16_22.10.16.png
    логично, что пусто
    кидаю "плюс" на модем, побежала такая хрень
    https://screenshot.krasoff.ru/COM19_-_PuTTY_2016-09-16_22.10.52.png
    кидаю "минус" на модем, хрень остановилась, модем замигал и нашел сеть
    https://screenshot.krasoff.ru/COM19_-_PuTTY_2016-09-16_22.11.49.png
    текст не набирается в терминале совсем, если много текста набрать рандомного - то может ответить "что-то" одним символом
    если менять скорость подключения 2400-128000 - мусор в терминале просто меняет скорость вывода
    общую землю - делал, результат тот же.
    если подключить rx-rx и tx-tx - получаю "эхо"
    если включить модем, а потом подключаться - просто окно терминала, ничего не печатается
