Интересует что-то таких же размеров: http://www.ebay.com/itm/2PCS-DC-DC-...7-/310744534154?&_trksid=p2056016.m2516.l5255 Мне нужно питать 3 детальки, одну 3v другую 5v и третью 8v. Можно купить 3 конвертера которые я показывал выше. Но может есть что-то что справится с этими задачами но на 1 плате?
самый простой и дешёвый вариант L7803, L7805, L7808 без всяких DC-DC, которые ещё и паскудно работают
Ничего сложного. Схема и распиновка есть тут: http://files.amperka.ru/datasheets/l78xx.pdf на четвертой и третьей страницах соответственно Если исполнение как у тех, что в магазине Амперки, то Центральный контакт к земле, тот, что вход (слева, если смотреть на маркировку ногами вниз) - к входному напряжению, тот, что выход - 5 В к нагрузке. Конденсаторы между входом и землей и выходом и землей можно поставить керамические на 0.1 мкФ. Теоретически, как говорят, конденсаторы можно и не ставить, особенно если питание от батарейки, но лучше поставить, хуже от них точно не станет.
Посмотрите пожалуйста эту картинку: Здесь "-" идет на контакт по серединке и потом на устройство. Так и мне нужно или это не обязательно?
Т.к. этот регулятор сам ограничивает ток, то не "выдержать", а "отдать" или "пропустить". В зависимости от модели 1~1.5A. Есть совместимые варианты до 3~5A, но это жуткие печки, на такие токи нужно ставить импульсные регуляторы.
Скажите L7809, L7805 предназначены для 12v? или можно допустим на L7805 подать 9v и он выдаст 5v? И второй вопрос. Посоветуйте пожалуйста что-то что будит выдавать 3.3v питание 12v.
Обычно для регуляторов 5-18V максимальное входное напряжение 35V, для 20-24V входное до 40V. Смотрите даташит на конкретную модель регулятора, максимальное входное напряжение может быть существенно меньше. Минимальное входное напряжение должно быть на 1.5-2V больше выходного. Ну, из линейников например LD1117V33, LM2937-3.3. Лучше 3.3V получать из 5V через LDO регулятор типа LM1117T-3.3.
