РЕШЕНО Конденсатор в обвязке avr
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Рокки1945, 6 фев 2021.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Здравствуйте, - есть ли необходимость в керамическом конденсаторе 1000 пф в обвязке МК для прохождения сертификации по ЭМС.
    В шите не нашёл - а у Рюмика было в книжке ....
  2. Airbus
    А в чем вопрос?Конечно нужен.Как и подтяжка на Reset.Я всегда ставлю. Сейчас придет Паровоз и скажет что можно и без него так как есть внутренние. Да есть. Но в условиях помех которых в доме уйма его номинала не хватит и схема будет глючить. Да в Тайге будет работать и без конденсатора и без внешней подтяжки. А в условиях помех не будет. Я тут недавно делал репитер для рации и в этом еще раз убедился. Установка «еще одного» конденсатора 0.1 мкф решила проблему с самопроизвольным алгоритмом работы Тини13 отдичным от прошитого
    Рокки1945 нравится это.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    они же только в импульсной технике а тут контроллер просто для управления...
    как он может "гадить в сеть-радиоэфир" .... - создавать помехи...
    ладно предусмотрел рядом с 100 нф
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    затрато-часы при производстве - место на плате - лишние букавки в боме ....
  5. Airbus
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Не путаешь с 100 nf - ? - это ещё к нему довесок 1000 pf
  7. Airbus
    Может быть и путаю. А что там у Рюмика? Если на ВЧ то не помешает и даже лучше так сделать если просто ногодрыг то мошт и не нужен. ИМХО
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ЭМС - по простому - это не защита от входящих - а защита исходящих от самого устройства в эфир
  9. Airbus
    Ну дак там минимальное излучение. Надо смотреть. Я вседа при разводке оставляю пятачки для таких штуковин чтоб можно было влепить или гасящий резюк или разделительный/блокировочный кондер. В процессе насторйки чтоб можно было добавить/убрать.А что за устройство планируется?
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    не понятно как девайс - даже пускай работающий на 8 мгц - может создавать помехи ....
    ведь ни дросселей ничего такого нет...
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Ладно чо воду лить да догадками обмениваться ждём
    Airbus нравится это.
  12. Airbus
    Все излучает.Кварц жешь!Но мощность небольшая. Лед лампы шумят на три порядка сильнее. Слушал сканером эфир так вот—от Ардуины в радиусе 70 см уже нет сигнала. А вот лампы шумят а радиусе 15—20 метров. А так да хотелось бы услышать мотивированный ответ но КМК здесь нет спецов в этом вопросе.
  13. parovoZZ
    Да. У конденсаторов разных емкостей разный внутренний ESR для разных частот. Это расширяет спектр поглощения гармоник. Поэтому 2-3 конденсатора разной емкости на шине питания в проф. изделиях явление обыденное.
    Daniil и Рокки1945 нравится это.
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    спасибо за мнение - за консультацию
