Подскажите как можно использовать конденсатор в схемотехнике? На днях прошли эту тему в школе, а представлений все равно нет.
Конденсатор в цифровой технике — это чаще всего «быстрая батарейка» (да простят меня за категоричность высказывания). Когда вы питаете что-либо от внешнего источника, в силу несовершенства нашего мира, происходят колебания напряжения. Например если у вас в устройстве есть микроконтроллер и мощные светодиоды, то при своём включении светодиоды создадут кратковременный провал, что может привести к сбою работы МК, который для стабильной работы ждёт ровно 5 В. Проблему в таких случаях решают конденсаторы. Рядом с чувствительным к напряжению контуром, таким как микроконтроллер из примера, ставится конденсатор (decoupling capacitor). Пока с напряжением всё хорошо он заряжается до максимума и внутри себя удерживает то же напряжение, что и на линии питания. Как только происходит провал, он начинает мгновенно разряжаться, отдавая напряжение обратно. Тем самым невелирует негативные последствия провала. Подробнее о конденсаторах написано на вики.
И все таки, во время сбоя, я так понимаю ток с конденсатора начинает течь к земле, а сам конденсатор снова заряжается? P.S. Если подключать конденсатор параллельно или последовательно, можно добиваться определенной емкости которая будет при разрядке отдавать то напряжение которое запланировано?
Capacitor собственно хорошо написано про способы подключения и тд. так же, конденсатор полезная штука для создания RC фильтра, импульсных блоков питания и т.д.
