Контакты arduino uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Айнур, 23 сен 2013.
  1. Айнур
    Айнур Нуб
    Здравствуйте. Приобрел себе Arduino uno. Начал усердно изучать все контакты дуины. Не понял только зачем нужны вот эти контакты (см рисунок). Обьясните пожалуйста.
    P.S. Из-за того,что вопрос детский, сильно не ругайте
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    RESET - для сброса контроллера.
    AREF - сюда можно подвести опорное напряжение, от которого будет плясать АЦП. По-умолчанию пляшет от собственного внутреннего источника.
    VIN предоставляет тот же вольтаж, что используется для питания платформы. При подключении через USB будет равен 5В.
    Rx, Tx: Arduino Uno обладает несколькими способами общения с другими Arduino, микроконтроллерами и обычными компьютерами. Платформа позволяет установить последовательное (Serial UART TTL) соединение через контакты 0 (RX) и 1 (TX). Установленный на платформе чип ATmega16U2 транслирует это соединение через USB: на компьютере становится доступен виртуальный COM-порт.
    ICSP - выводы SPI. Для связи по этому протоколу с другими устройствами либо для прошивки Arduino программатором.
    Не стесняйтесь гуглить ;)
    Айнур нравится это.
  3. Айнур
    Айнур Нуб
    А что за шесть контактов которые находятся выше atmega 16u2?
  4. Megakoteyka
    Читайте и смотрите на плату внимательно :)
    Я бы Вам посоветовал для начала полазить по форуму, в т.ч. поиском - многие вопросы отпадут сами собой.
  5. Айнур
    Айнур Нуб
    но ведь ICSP контакты это те , которые находятся справа, скраю платы
  6. Unixon
    Два контроллера - два разъема ICSP.
