Контроллер гравировки для ЧПУ станков
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем rff-ei, 17 авг 2016.
  1. rff-ei
    rff-ei Гик
    ЭТОТ КОНТРОЛЛЕР НАПРЯМУЮ ОТКРЫВАЕТ ФАЙЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ PLT (Векторный формат файлов ) СОХРАНЕННЫЕ НА SD БЕЗ ВСЯКИХ УП ,НАПРЯМУЮ ПЕРЕДАВАЯ НА ДРАЙВЕРА ШД УПРАВЛЯЮЩИЕ ИМПУЛЬСЫ .ЗАГОТОВКА ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ РОВНОЙ,НО ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ.
    an21265, ИгорьК и vvr нравится это.
  2. Tomasina
    не надо так орать :)
  3. rff-ei
    rff-ei Гик
    Я Больше не буду :oops: ,а станок из ШВЕЙНОЙ машинки;)
  4. rff-ei
    rff-ei Гик
    Если под фрезой окажется не Заготовка ,а токопроводящая модель (допустим медаль) ,а LPT файл будет состоять из простых параллельных линий на расстоянии допустим 0.01мм, то подключенный параллельно еще один станок (Dir ,Step первого объединены с Dir , Step второго) вырежет модель медали на своей заготовке. При этом можно масштабировать модель изменив дробление шага на втором станке.
  5. rff-ei
    rff-ei Гик
    Правда медаль станет немного царапанная:)
