Контроллер температуры
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Александрlh, 8 дек 2014.
  1. Есть цифровой контроллер для статических холодильных и тепловых установок, модели evkb21n7vcxs
    Какой термодатчик для него нужен, и как его подключить?
    Можно ли к нему подключить простой датчик с мультиметра? и как потом с этого контроллера взять выход
    Хочу подключить к нему простой датчик мультиметра который будет работать в пределах от 20 до 60 градусов цельсия, а выход через реле или на прямую (если там 220 вольт) к вентилятору.
    Раньше с такими агрегатами не сталкивался и не знаю как они работают, может кто подскажет?
  2. ANV
    ANV Гуру
    У мультиметра термопара, если не ошибаюсь
    Тут на схеме тип датчика подписан как NTC, так что нет
  3. А если он у меня будет. Куда его подключать? 10 и 13 - раз контакт 11 - два контакт? 1 и 2 - питание, а выход получается 3 и 4?
