(?)Контроль капельницы.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Arkad_snz, 16 окт 2018.
  1. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    День добрый всем.
    Здесь уже поднимался такой вопрос, и заглох.
    У меня есть две системы, где подается жидкость через обычную капельницу.
    Чем, и как можно подсчитать кол-во капель, упавших за время т?
    Видится нечто, навроде коробочки с прорезями для трубок, навешиваемой на капельную колбу.
    Но, вот беда - хотелось бы сохранить визуальный контроль за капелью.
    Т.е. одна стенка у коробки - отсутствует.
    Вопрос заглох потому как требовался контроль прокапанного объема, что логичнее делать по исходному объему в верхней бутыли.
    У меня верхний резервуар - динамически пополняемый, и отследить реально можно только сколько закачено в резервуар за довольно продолжительное время.
    И второе возражение - Когда точно закончилась бутыль? - Вечером приходишь - пусто, а сколько часов капало - неизвестно.
    Отлажу на себе, прикручу передатчик/приемник-монитор, соберу демонстрационный стенд - пойду к начальнику нашей городской МСЧ предлагать в нашу больничку, где с утра до обеда по коридорам разносятся крики "Сестра! Капельница!" - мол - закончилась, и отпусти мне руку!.
    Интересно, справится ли емкостной датчик?
    Кто-нить пробовал отследить каплю, пролетающую между пластинами конденсатора?
  2. Tomasina
    Оптопару в диапазоне, для которого капля является непрозрачной, а трубка прозрачной.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    отслеживание падения капли давно решено в макросъёмке, и прекрасно работает.
  4. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Вы видели колбочку, в которой падают капли?
    Оптопаре придется просветить две цилиндрические стенки слабопрозрачного оргстекла, которые дадут эффект линзы.
    Лазер тут вряд ли подойдет - ИК-пара?
  5. parovoZZ
    Это решается системой палатной сигнализации. Например, Schrack Visocall.
    Пролет капли отлично ловится ультразвуком. На коленке такое не сделаешь.
  6. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    УЗ - через стенки колбы!?
  7. parovoZZ
    Колба звук не проводит? Это что-то новое.
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    Емкостных датчиков таких нет?
    Хотя, на каплю он вряд ли отреагирует
  9. parovoZZ
    не смеши людей)) какая емкость у этого датчика будет? 1 пФ? Или меньше?
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ну простите, хню сморозил
  11. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Надо пробовать, но подозреваю звук скорее обогнет колбу, чем пойдет насквозь.
    Можно попробовать набрать горсть этих колбочек, и стрелять ими из рогатки в летучих мышей (Есть у нас в городе место, где их летом по ночам - толпы).
    Эксперимент из области приборостроения! Обхохочешься!
    Кто если в городе узнает - из меня сделают городского клоуна (До недавнего прошлого - градообразующее предприятие - ВНИИП - именно приборостроения!)
  12. parovoZZ
    Данная проблема давно решена в диагностике УЗИ живых тканей - мазь. УЗИ различных материалов (сварных швов. рельсов и пр.) тоже давно отработанная технология. Поэтому проблема надуманная. Но
  13. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Да, Закон Паскаля - надуманная проблема - поперечная звуковая волна обогнет колбу - это я сегодня надумал!
  14. parovoZZ
    решается установкой сферических излучателей.
  15. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Мазь в УЗИ-диагностике нужна для предотвращения преломления/отражения волны на границах сред в зазоре прибор-воздух-тело.
    Аналогичная проблема была при сложении двух стеклянных плоско-выпуклых линз.
    Между плоскостями придумали заливать что-нить с очень большой оптической плотностью - хорошо показало себя кедровое масло.
    Вы предлагаете заполнить все пространство внутри УЗ-пары мазью?
    Но мазь-то как раз хорошо проводит ультразвук, и звуковая волна попрет во все стороны (по Паскалю), и обогнет препятствие-колбу.
  16. parovoZZ
    Зачем? Смотреть на конструкцию уз расходомеров.
    Но в больницу на снабжение со двора не зайдёшь даже при наличии всех необходимых сертификатов. Так что задумка (даже не идея) хороша, но из разряда бла бла бла.
  17. ostrov
    В качестве бреда, мб эмперически по искажению лазерного луча сквозь трубку пущенного? Наверняка же изменяется про пролете капли, что отразится на фоторезисторе. Затемнение обеспечить для исключения внешней засветки.
  18. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    В свое время советские электронщики-приборостроители удивили мир и американтропов спутником, который умел точно ориентироваться, прицеливаясь лазерным лучом в мишень на земле, и ориентироваться сам на эту мишень
    Трудность сего "фокуса" - нестабильность атмосферы, и луч всегда будет в ней преломляться.
    Т.е. Если луч "попал" в мишень, то ориентация "по лучу" не означает ориентацию на цель - Луч шел к мишени сквозь облака по ломаной, а ориентация д.б. точной для наведения снаряда с зарядом...
    На спутнике стоял аналого-цифровой компьютер, который по нескольким "пристрелкам" лучом пересчитывал ход луча в точную ориентацию, т.о. появилась перспектива для высокоточного оружия космического базирования (т.е. доставка в любую точку планеты с хорошей точностью).
    В нашем случае луч лазера два раза исказится/преломится на стенках колбы, да, еще и стенки - скругленные (линза) - кто поручится, что он точно пересекся с каплей?
  19. ostrov
    Зачем точно пересекаться с каплей? Капля либо есть либо ее нет. И в каждом случае луч ведет себя по разному, надо лишь отслеживать эту разницу.
  20. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Для этого нужно точно определить, что такое "капля есть", и что такое "капли нет".
    Фиксируя эти состояния (переход от от одного к другому) можно подсчитать кол-во входов в состояние "капля есть" - это и есть кол-во капель.
