Кто хорошо разбирается в матричных клавиатурах?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Kumangozavr228, 20 фев 2019.
  1. Всем привет. Имею вот такой скетч
    #include <Keypad.h>
    const byte ROWS = 4;
    const byte COLS = 3;
    char keys[ROWS][COLS] = {
    {'#','0','*'},
    {'9','8','7'},
    {'6','5','4'},
    {'3','2','1'},
    byte rowPins[ROWS] = { 5, 4, 3, 2 };
    byte colPins[COLS] = { 8, 7 ,6};
    Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
    int Relay = 10;
    int Relay2 = 11;
    int Relay3 = 12;
    int Relay4 = 13;
      pinMode(Relay, OUTPUT);
      pinMode(Relay2, OUTPUT);
       pinMode(Relay3, OUTPUT);
        pinMode(Relay4, OUTPUT);
    char key = kpd.getKey();
    if(key)
    switch (key)
    case '1':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay, LOW);
    break;
    case '2':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay, HIGH);
    break;
    if(key)
    switch (key)
    case '3':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay2, LOW);
    break;
    case '4':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay2, HIGH);
    break;
    if(key)
    switch (key)
    case '5':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay3, LOW);
    break;
    case '6':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay3, HIGH);
    break;
    if(key)
    switch (key)
    case '7':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay4, LOW);
    break;
    case '8':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay4, HIGH);
    break;
    Подскажите пожалуйста, как осуществить включение/отключение реле с одной кнопки? Т.е. нажал 1-включилось реле 1, нажал еще раз 1-выключилось реле 1 и так далее.
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    сделать программный триггер
  3. Можете пожалуйста подсказать или пример кода привести?
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну или так:
    case
    '1':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay, !digitalRead(Relay));
    break;
    Kumangozavr228 нравится это.
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    это для первого реле. для остальных пааналогии
  6. Проверил, огромное спасибо! У меня был такой же код, только я флаги зачем-то использовал... А оказалось настолько все просто
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    if-ы лишние поубирай, оставь 1 switch
    Igor68 нравится это.
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    какта так
    if (!key) return;
    switch (key)
    case '1':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay, !digtalRead(Relay));
    break;
    case '2':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay2, !digtalRead(Relay2));
    break;
    case '3':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay3, !digtalRead(Relay3));
    break;
    case '4':
    delay(50);
    digitalWrite(Relay4, !digtalRead(Relay4));
    break;
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Нальёшь при случае.
  10. parovoZZ
    гиблое это. Филину до сих пор наливают. Всё никак налить не могут.
  11. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Сливает значит
