Всем привет! Соединяю кулер от компа 12В 0,3А с Ардуино Про Мини, через мосфет L2203N. Надо ли подключать параллельно кулеру диод? Как на схеме (на схеме не мои мосфет и напряжение и отсутствуют резисторы). Я собрал без диода на макетной плате, всё норм работает, но теперь буду делать печатку, надо предусмотреть отверстия для диода А ещё встречались схемы, где таким же образом установлен конденсатор. Нужен ли здесь он?
нужен и конденсатор (для гашения ВЧ-помех), и диод (для защиты транзистора). http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/connect-a-dc-motor/
Ясно. Спасибо. А почему диод катодом к "+"? Потому что иначе будет КЗ? Честно говоря неочень понимаю, как диод остановит ток от мотора, подключение же параллельное. И еще вопрос по схеме во 2-м посте: там конденсатор на 1 микрофарад, можно ли его заменить на 0,1 микрофарад? А то у меня нет на 1
Диод защищает транзистор от броска напряжения (противо-ЭДС) при включении и резком торможении. Можно конденсатор 0,1 мкф х 63В (с тройным запасом по напряжению, 63В - это ближайший по шкале)
Можно ли на схеме (выше) заменить полевик обычным (Транзисторы биполярные)? И что еще от этого изменится? А вот в сети говорят по желтому проводку кулера можно управлять/контролировать его вращение (обороты), но внятно никто не объясняет как. И еще вопрос: Если два мотора, то нужны два транзистора и два пина, дальше - аналогично или есть варианты? Как управлять направлением мотора?
