Пытаюсь сделать LED Дисплей для часов из LED ленты кусочками по 3 диода, но неохота тратится на транзисторы. Будет ли в жизни работать такая схема: На куски ленты хочу подать +12 от одного блока питания Arduino и 74HC595 питать через стабилизатор питания LM1117 или от другого блока питания объеденив минусы. Для зажигания ленты на сдвиговый регистр подавать 0. Сгорит что-нибуть от такой схемы? Или может надо что то добавить?
Очень небезопасное решение. Проблема в том, какое напряжение будет по факту на выхорде регистра сдвига и к каким деструктивным токам оно приведет. Во-первых, вы сразу вылазите за допустимый диапазон рабочих напряжений логики. У 74HC595 выходы push-pull и, возможно, с защитными диодами на питание. Через выходы регистра в состоянии "1" у вас соединятся 5V и то, что останется от 12V после прохождения ленты и ограничителей тока. Это точно будет больше допустимых 5.25...5.5V . Вам нужен либо регистр с выходами типа открытого коллектора (STPIC6C595, нужно проверить рабочее напряжене и токи) либо ULNxxxx, что по сути и есть те же самые транзисторы.
