Фото не передает. Плафон получился сказочным, не похоже что напечатан. Режим печати - ваза с толщиной слоя 0.48. Черное основание - режим нечеткая оболочка Прюша Слайсер: Внутри датчик света, движения и esp. Что залить в МК - проектов полно. Суть оных - втыкаешься в смартфон, вручную меняешь цвета и эффекты в лампе и назначаешь себя крутым. Меня не устраивает. Полагаю так. Два уровня освещенности. Совсем темно - реакция на движение и включение неяркой ночной подсветки. От темнеет до совсем темно - реакция на движение каким-нибудь рандомным эффектом. Основа проекта с сайта https://www.thingiverse.com/thing:2109502 Штырь для ленты не печатал, а взял кусок кабель-канала. Он пустотелый, тонкий проветривается. stlки в приложении: https://disk.yandex.ru/d/GreWb02kJ6-W0A
В какой САПР делали? Штырь для ленты можно было из алюминиевого профиля сделать. Охлаждение было бы лучше.
Компас 3D. Таки можно было штырь и из алюминиевого профиля, кабы он был под рукой. Но не было, временно наклеил на кабель-канал, и... временное стало постоянным То красное кольцо клеится к основанию плафона. Без зеленого можно было бы обойтись, но когда напечатал основание, оказалось что ошибся с размерами буквально на миллиметр. Красное кольцо уже было приклеено, основание уже напечатано. Поэтому и появилась прокладка в виде этого зеленого кольца. Если надо кому - выложу и компасовские файлы для удаления кольца. Можно обойтись и без бордового стакана - он надевается на основание и служит для подбора декора.
Да гдеж его взять? Я когда Лампу Гайвера делал нигде его не нашел и наклеил на полипропиленовую трубу диаметром 20 мм
О как!А его зимой не было там. В Леруа на Ваське. Зато купил там 2 плафона для лампы Гайвера под матрицу. Но так её и не доделал. Но на сантехтрубе работает и так. Я намертво приклеил эпоксидкой уже не отодрать. Не буду переделывать
Теперь дёшево похоже нигде. Я в Леруа Мерлен весной двадцатого заказывал. За 10×10мм длиной метр вышло меньше сотки ₽. Вы в курсе, что там можно сделать темную тему?
Там сейчас есть такой вариант : Что прикольно, есть основание, и очень даже нормальное, разборное. Туда встраивается разъем питания, плата. Плафон переворачивается. Провод с выключателем, патрон - остаются для будущих поделок. НО, отверстие сверху в этом варианте меньше, подходит труба диметром 30мм, а не 40мм. Ребенок попросил сделать такую же как у нее, для ее подруги, на день рождения, этим летом. Подруге очень понравилась наша. Будем делать
