Всем доброго вечера! Недавно думал насчёт мк и полёта. нашёл на али вот это: https://ru.aliexpress.com/item/4pcs...id=e946c6c2-b010-4c1b-b62b-2c3e18b0c334&tpp=1 (товар недоступен, но я просто пример привёл) И думаю, хватит ли тяги 4 моторов, чтобы поднять: 1) Про самих моторов я не говорю 2)Микроконтроллер + кварцевый резонатор 3) самое тяжёлое, батарейка(и) + ВОЗМОЖНО, СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ + АККУМУЛЯТОР ВМЕСТО БАТАРЕЙКИ. 4) модули приёма и передачи 5) сам корпус из пвх или пластика Итого от 98 до 170 (грамм) при разной раскладке НО ОСНОВНОЙ МОМЕНТ ДАЖЕ НЕ В ЭТОМ, ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО-ЛИБО НА ЭТУ ТЕМУ, ПОКРИТИКУЙТЕ, УКАЖИТЕ НА НЕДОСТАТКИ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ И Т.Д.
Привычка у меня. Не самая из имеющихся плохих. В этом калькуляторе как раз и собирается коптер по весовым, тяговым и временным характеристикам. Если не "полетит" в калькуляторе - не полетит вообще. Полетит в калькуляторе - есть некоторый шанс.
Я не осуждаю, просто предупредил, мне самому надо было поставить аватарку младенца... Очень приятно было иметь дело, спасибо!
Наверняка можно. У меня есть маленький коптер на таких моторчиках. У него небольшой аккумулятор размером с маленькую флешку, и вся электроника на одной плате, плюс тонкий корпус с бамперами. Запас мощности есть, но небольшой. Нужно либо попытаться повторить — собрать всю электронику на своей плате, либо увеличить мощность моторов, чтобы можно было поднять ардуино с аккумулятором. Тогда это будет уже коптер обычного размера, сантиметров под 20-30.
