...ну или я. Вообщем написал код для управления самоходом по ИК связи . все данные путем умножения на 10 в нужной степени собираются в 4 байта unsigned long--1'180'180'0'19 .где 1 это статус фар , а 180 это угол поворота сервомашинки , 0 режим моторов , 19 сумма всех разрядов. Неполадка в следующем должно собираться число 1'090'000'3'13 а получается 1'090'000'3'57 т.е. выявил что при добавлении к agra углов сервомаш. в конце добавляется 44 . незнаю почему так происходит незнаю , может где-небудь в типах переменных или синтаксисе ошибка? Код (C++): //#include <RCSwitch.h> //RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); #include <IRremote.h> IRsend irsend; bool tig = 0 ; unsigned long agra, timer_per = 0, zajat_timerV = 0, zajat_timerG = 0; unsigned long per = 100; volatile unsigned long last_timer = 0; volatile byte state_key = 1; byte reader ; int vert = 90, curs = 90, pribavka, reade, digit; byte Gsum, mot ; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("Mao niao"); attachInterrupt(0, status_key, FALLING); pinMode( 2, OUTPUT ); // mySwitch.enableReceive(12); if (digitalRead(4) == 1) { tig = 1; } } void loop() { if ( millis() - timer_per > per) { Gsum = 0; agra = 0; agra = (unsigned long)state_key * 1000000000; Gsum += state_key; Serial.println(agra, DEC); //--------вертикаль----------- reade = analogRead(A0); pribavka=1; if (zajat_timerV + (5 * per) > millis()) { pribavka = 3; } if (reade < 900) { pribavka = 0 - abs(pribavka); zajat_timerV = millis(); } else if (reade > 2100) { pribavka = abs(pribavka); zajat_timerV = millis(); } else { pribavka = 0; } vert += pribavka; vert = constrain(vert, 0, 180); agra += (vert * 1000000); Serial.println(agra, DEC); servo_hash(vert); //cursIZONT reade = analogRead(A1); pribavka=1; if (zajat_timerG + (5 * per) > millis()) { pribavka = 3; } if (reade < 900) { pribavka = 0 - abs(pribavka); zajat_timerG = millis(); } else if (reade > 2100) { pribavka = abs(pribavka); zajat_timerG = millis(); } else { pribavka = 0; } curs +=pribavka; curs = constrain(curs, 0, 180); Serial.println(curs, DEC); //agra += (curs * 1000); //servo_hash(curs); //Motors reade = analogRead(A3); if (reade < 800) { mot = 3; } else if (reade > 2100) { mot = 4; } else { mot = 0; //stop } reade = analogRead(A2); Serial.println("a "); Serial.print(reade, DEC); Serial.println(" "); if (reade < 800) { mot = 1; //go } else if (reade > 2100) { mot = 2; //back } //Serial.println(mot,DEC); Gsum += mot; mot = mot*100; if(mot!=0){agra += mot;} Serial.println(agra, DEC); agra += Gsum; Serial.println(agra, DEC); Serial.println(Gsum, DEC); //Serial.println(Gsum, DEC); irsend.sendJVC(agra, 32, 0); // hex value, 16 bits, repeat delay(50); /* if(tig==1){ if( mySwitch.available() ){ int value = mySwitch.getReceivedValue(); if( value == B1000 ){ digitalWrite( 13, HIGH ); }else if( value == B0100 ){ digitalWrite( 13, LOW ); } mySwitch.resetAvailable(); } }*/ timer_per = millis(); } } void servo_hash(int val) { for (int d = 2; d--; d >= 0) { digit = (val / pow(10, d)); Gsum = Gsum + digit; int e = (digit * pow(10, d)) ; val -= e; } } void status_key() { if ((last_timer + (per / 2)) < millis()) { switch (state_key) { case 1: state_key = 2; break; case 2: state_key = 1; break; } last_timer = millis(); } } [code/]
число 44 в двоичной системе 101100 это происходит при умножении на 10 в большой степени , где-то слышал , что атмега последние знаки float плохо считает , может и тут так ?
atmega в принципе не знает, что такое float. И умножать она тоже не умеет. И делить. И уж тем более возводить в степень.
Везде так, где счёт ведётся на машине с ограниченной разрядностью. Советую мельком почитать про представление чисел в ЭВМ. Самый сок в операциях, в которых участвуют числа с разными порядками. Тут digit и Gsum глобальные переменные. Если предыдущее значение digit не интересно, т.к. заменяется выражением, то для Gsum начальное значение важно. При d=2 (1ая итерация цикла) к Gsum прибавляется digit - не должно ли Gsum быть нулём в самом начале? Читать код тяжело мне из-за того, что переменные разбросаны по проекту и без бутылки чая непонятно как и в каких пределах они меняются.
