Встраивал в свою систему датчик MQ135 через внешний 16 битовый АЦП ADS1115, получал весьма странные данные, даже после 24-х часового прогрева после получения датчика, но забил решив позже разобраться. Буквально недавно, в режиме мониторинга датчика случайно зацепил провода соединявшее питание АЦП и датчика через макетную плату с МК и увидел всплески показаний. В итоге оказалось что в моём случае, моя макетная плата не обеспечивала надлежащего соединения что приводило совсем к другим характеристикам напряжения на АЦП и датчике. Решив соединить все напрямую к МК в обход макетки, получил стабильные ожидаемые результаты. Вывод- если работаете с АЦП, через маетную плату и результаты вас заставляют задуматься, держите на карандаше тот факт что виной может оказаться просто не лучшее соединение ... P.s. Думаю для людей с хорошим опытом этот факт очевиден но мне же впервые пришлось столкнутся с этими "граблями" из за чего грешил на датчик или расчеты.
Вывод другой - не стоит ничего сколько-нибудь серьезного собирать на макетке, она только для самых начальных тестов.
