Воникла необходимость подключения 2х датчиков DHT-11, но один из датчиков находится на приличном расстоянии от arduino. Какова максимальная длина кабеля для подключения датчика, скажем используя витую пару UTP-5?
А что означает «приличное расстояние» — каков порядок? Датчик цифровой, поэтому расстояние может быть «довольно большим» Сейчас примерно пальцем в небо, но думаю, что это десятки метров. Главное, чтобы по пути 0 В не превратились более, чем в 2 В; а 5 В не упали ниже 3 В. В противном случае вы получите не результат, а checksum error. Если такое будет происходить лишь изредка — ничего страшного.
20 метров гарантированно ! DHT-11 на страничке 5 читайте пункт(3) потом читайте пункт (7 )на страничке 8. Если хотите больше можно попробовать уменьшать сопротивление подтягивающего резистора(ов)!! из за того что протокол низкочастотный можете дотянуть метров так до 40-45!! удачи вам!!
Ну слушайте, это не по ГОСТу совсем, нормальный провод а не усеченку покупайте . Для высоких токов подойдет кабель из меди подойдет, они выносливые очень, ну и эластичные. Правда стоит учитывать, что их в открытом виде использовать нельзя - окислятся очень быстро. В принципе, всеравно ситуация не ваша.
