Малинка перестает обмениваться сообщениями через wifi
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем sasha294, 29 май 2021.
  1. sasha294
    sasha294 Нерд
    На днях у меня появилась проблема на малинке при подключении ее через wifi через 5-60 минут перестает обменивается данными с устройствами, другие сети перестает видеть и появляется такой значок.
    (Операционка свежая, порты открыты)
  2. a0639
    a0639 Нерд
    Интересный значок - градус в нижней позиции? Никогда ничего подобного не видел.
    ifconfig что показывает? Нет ли какого другого абонента сети на этом адресе (конфликт)? Адрес постарайтесь прочесть, пока есть сеть. Потом поищите снифером в сети этом адрес. Других интерфейсов нет? Eth хорошо бы подключить или rs485 или wifi в режиме 2 (Т.е. когда wifi становится сервером после отключения wifi 1)
  3. sasha294
    sasha294 Нерд
    Я тоже когда понимаешь что точка доступа рядом и только что был полным.
    Что я подключен по определённому адресу. Нет других так как за пределами раздачи находится и показывает в роутере что он его подключил.
    При подключении Ethernet все нормально начинает работать и через wifi и Ethernet по ихним двум адресам.
  4. a0639
    a0639 Нерд
    Ну хорошо. А когда падает wifi, eth остается? ifconfig можете показать после падения wifi?
  5. sasha294
    sasha294 Нерд
    Да остается eth0
    Зашел через eth0 через удаленный пк, если отключу eth0 то не могу зайти на wlan0 через ssh.
    [​IMG] [​IMG]
    Перезапустил только wifi
  6. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Какие настройки WPA_supplicant?
  7. sasha294
    sasha294 Нерд
    Такие как при новой операционке, настраивал wifi через графический интерфейс (вел только пароль). Все работало но в один день все перестало.
  8. Un_ka
    Un_ka Гуру
    То есть до определенного момента работало нормально?
  9. sasha294
    sasha294 Нерд
    да, и ничего с ней не делал полгода и ничего и не менялось
  10. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Может что-то с роутером сделали?
    Raspberry pi какой модели?
  11. sasha294
    sasha294 Нерд
    Версия Raspberry Pi 3 Model B.
    Каждый раз 3-6 минут и отвал как будто нет интернета.
    В роутере ничего
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    У меня было что-то подобное. Вообще-то не красиво, но может я не прав, два интерфейса (eth0 и wlan0) имеют одну и ту же подсеть 192.168.0.0 Вопрос по какому интерфейсу малина должна стучаться в интернет через роутер.
    Вот если
    eth0, eth0:1, eth0:2 и т.д. нормально работает,
    Но вот eth0 и eth1 к одному роутеру в одной подсети у меня даже MOXA UC-7112-LX-Plus не работает, а он комуникационный контроллер и вроде как заточен под всякую кревизну.
    Думаю либо пускать в интернет по одному интерфейсу, либо шаманить с утилитой route на малине.
    Для начала просто посмотрите что там... типа:
    bash-3.2# route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    192.168.7.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    bash-3.2#
    Это выхлоп на моей плате AT91SAM9260 board
    А вот выхлоп NUC(Debian 10)
    root@debianNUC7PJYH:/home/igor/coding/GCC/modules-2.6.27/bluetooth# route
    default         OpenWrt.bot_gra 0.0.0.0         UG    600    0        0 wlan0
    default         0.0.0.0         0.0.0.0         U     1002   0        0 eth0
    link-local      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
    link-local      0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
    192.168.7.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     600    0        0 wlan0
    Скажу честно одновеменно по wlan0 и eth0 тупит так же.
  13. sasha294
    sasha294 Нерд
    ты хоть читал что выше?
  14. Un_ka
    Un_ka Гуру
    С учётом опыта igor68 лучше к нему на вы обращаться.
    Вообще при появлении проблем с Raspberry pi в первую очередь искать ответы на https://www.raspberrypi.org/forums/.
    Igor68 нравится это.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну так проверьте, что Вы меняли в процессе работы. Я только указал где искать (одно из мест).
    Вот вы допустим роутер, малина запросила страничку в интернете, так по какому интерфейсу (vlan0 или eth0) отправить малине ответ,
    если по обоим она имеет одно и то же имя хоть и с разными IP?
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну это вы наверное уж слишком...
    Конечно помню, что доводилось видеть как мамонты опрожнялись, но всё же не такой-то я и древний.
