Марафон - электронная нагрузка
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Рокки1945, 31 янв 2022.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Всех приветствую!
    Решил тут выкладывать как делаю нагрузку на работу.
    Начну с того, что определился с максимальным током и мощностью.
    Итак 30 Ампер и 720 Вт.
    Сегодня отмыл корпус и нашёл вентилятор - купил 5 резистор по 25 Вт.
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Вообщем шунт такой буду брать - он 75 мв.
    Измерять ток буду вот этой штукой - там 80 мв придел - должно хватить. По моим расчётам если 10 милиомный резистор - в качестве шунта позволяет измерить силу тока в 8 Ампер - то указанный шунт больше - в 4 раза больше - 32 Ампера, вообщем пока всё сходится:D.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Описание схемы всё питается от 24-30 Вольт: вентилятор, операционный усилитель, питание датчика тока, меги, радиомодуля от кренки и 3.3 стаба.
    Ключи в параллель - по 480 Вт - чтобы всё путём. Стабилитрон на неинвертирующем - чтобы не превысить 30 Ампер - одна из мер защиты. В качестве шунта 5 резисторов в параллель по 1 Ому - суммарно 0.2 Ома, ниже шунт для измерения тока. Рц - цепочка - кондёры с большим номиналом так как частота невысокая у шим - кароче свистнул у Прокопенко потом на ютубе ещё увидел - буду тестить. Всё питание через один общий предохранитель - переполюсовку ставить не буду. Мотор зашунтирован диодом от обратной ЭДС и кондером.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Плата!:D
      115,9 КБ
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    рисунок:D
  7. Airbus
    А кого грузить будешь? Тяжелый девайс получился?
    issaom нравится это.
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Выходы своей платы на работе - верхние и нижние ключи - посмотрим - пока не очень тяжёлый
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Интерфейс обмена между сотиком и девайсом
    Полгода назад трасернул - круто сказал:D - такой переходничок уарт-радомодуль - штобы и в телефон и в комп можно было воткнуть
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    спаял нагрузку и купил шунт:p
  11. parovoZZ
    Блин, а разговоров-то было)))
    Рокки1945 нравится это.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    :D - она если что регулируемая будет
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Стадия - пайка
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Кароче пока так
    работы ведутся
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    сечение для транзистора взял 2.5 квадрата - ну нет у меня больше - хватит
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Сделал прогу чтобы на лету конфигурировать JDY 340 прямо с телефона - мощность, канал, режим ну и боды так пусть будут
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Закрепил резисторы к днищу - закрепил на боковухе шунт - сконфигурировал радиомодуль на 50 канал, мощность 9, режим сквозной передачи
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Пока всё работает ;)
  19. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Можно сказать финальный релиз - софт для телефона имеет вот такую оболочку
    1. Подключаем к микроусб разъема телефона радиомодуль с уарт переходником
    2. Открываем виртуальный компорт в программе
    3. Можно включить мотор для обдува корпуса
    4. Сбросить до 20 мА ток через нагрузку
    5. Кнопка отправки тока через нагрузку
    6. Обратная связь ток и напряжение
    7. Уставка тока нагрузки можно по бегунку можно кнопками с шагом
    Коэффы - разрядность 13 - 10000 шагов - кароче 2.5 мА - 1 шаг - или полмилиВольта - край 25 Ампер
    Всё остальное в видео
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
