Матрешка Y. №13 Секундомер
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Virton, 2 окт 2016.
  1. Virton
    Virton Нуб
    Привет.
    Собираем из Матрешки проект 13. Код проверили, потом взяли готовый из библиотеки на амперке. Но код не принимается. Выдает оибку ниже. Просьба подсказать как быть.
    Arduino: 1.6.12 (Windows XP), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    collect2.exe: error: ld returned 5 exit status
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  2. a1112
    a1112 Нуб
  3. Virton
    Virton Нуб
    Спасибо. Попробовал. Но в папке C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr\bin и в архиве в той же нет файла id.exe, есть только avr-ld. Но его замена на файл из архива версии 1.0.6 не помогла. Может переустановить полностью?
    PS причем проблема только на скрипте 13. Все 1:12 запускаются.
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    На github\Arduino есть ветка посвященная этой проблеме https://github.com/arduino/Arduino/issues/2989
    Варианты:
    - добавить несколько (3-6) глобальных переменных, т.к. они далее не используются, то компилятор их выкинет, но линкеру полегчает;
    - попробовать сборку avr-gcc собранную с другими опциями (без SSE инструкций и с debug флагами) http://downloads.arduino.cc/tools/avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.3-arduino3-i686-mingw32.zip
