Здравствуйте. Хотел узнать есть ли разница между "Матрешка Z" и "Arduino Starter Kit"? Если есть то какие? Одинаковые ли компоненты? Количество компонентов где больше? Заранее благодарю. Вот ссылка на "Arduino Starter Kit": http://store.arduino.cc/index.php?main_page=product_info&products_code=K000007
Ардуино Кит включает: 1 Arduino Projects Book (170 pages); 1 Arduino UNO rev.3; 1 USB cable; 1 Breadboard; 1 Wood base; 1 9V Battery snap; 70 Hard cables; 2 flexible cables; 6 Photoresistors; 3 Trimmer d10 kOhm; 10 Pushbutton; 1 Temperature sensors; 1 Tilt sensor; 1 LCD (16x2i); 1 LED (white); 1 LED (RGB); 8 LED (red); 8 LED (green); 8 LED (yellow); 3 LED (blue); 1 CC motor 6/9V; 1 Servomotor; 1 Piezo; 1 H bridge; 2 photocoupler; 5 BC547; 2 IRF520; 5 100nF capacitor; 3 100uF capacitor; 5 100pF capacitor; 5 1N4007 diode; 3 Transparent jelly (rosso, verde, blu); 1 Male strip connector (40x1); 20 220 Ohm resistor; 5 560 Ohm resistor; 5 1 kOhm resistor; 5 4.7 kOhm resistor; 10 10 kOhm resistor; 5 1 MOhm resistor; 5 10 MOhm resistor. Матрешка включает: 1× Платформа Arduino Uno 1× Монтажная площадка для Arduino 1× Макетная плата Breadboard Half 30× Резисторы на 220 Ом 10× Резисторы на 1 кОм 10× Резисторы на 10 кОм 1× Переменный резистор (потенциометр) 1× Фоторезистор 1× Термистор 10× Конденсаторы керамические на 100 нФ 10× Конденсаторы электролитические на 10 мкФ 10× Конденсаторы электролитические на 220 мкФ 5× Транзисторы биполярные 1× Транзистор полевой MOSFET 5× Диоды выпрямительные 12× Светодиоды 5 мм красные 4× Светодиоды 5 мм зелёные 4× Светодиоды 5 мм жёлтые 1× Трёхцветный светодиод 1× Светодиодная шкала 1× 7-сегментный индикатор 5× Кнопка тактовая 1× Пьезо-пищалка 1× Выходной сдвиговый регистр 74HC595 1× Инвертирующий Триггер Шмитта 1× Клеммник нажимной 65× Соединительные провода «папа-папа» 1× Кабель USB тип A — B 1× Кабель питания от батарейки Крона 1× Штырьковые соединители (1×40) 1× Мотор FA-130 1× Микросервопривод 1× Текстовый экран 16×2 1× Брошюра «Конспект хакера» Вам перевод, сравнение сделать?
Если кратко — по составу наборы похоже и служат одной миссии: научить пользоваться Arduino, дать вводные знания по схемотехнике и программированию. Самая очевидная разница в языке. Starter Kit включает книгу на английском (или итальянском), Матрёшка — на русском.
В Starter Kit — 39 видов, в Матрёшке — 32. Но ведь больше — не всегда ведь лучше На деле Strarter Kit весьма хорош. Если нет проблем с английским, выбор между одним и другим примерно равнозначен. Однако, за Матрёшек мы несём ответственность, и если окажется что-то не так с компонентами, комплектацией или пониманием материалов, мы обязательно решим проблему. Выбор, конечно, за вами.
Приобрел Матрешку-Z, постепенно изучаю по урокам на вашей Вики. Дошел до урока с моторчиком и обнаружил, что проводов у него нет, торчат две ножки маленькие и все. Никак не получится прицепиться к нему без пайки? Я считал, что набор позволит обойтись без канифоли.
"Ножки" или "ушки"? Если "ушки" (с отверстиями) -- а в моём наборе было именно так -- можно просунуть туда кончики проводов. На "один раз запустить" (убедиться, что схема работает, держа всё в руках) хватит и комплектных проводов. Более удобным может оказаться что-нибудь типа зачищенных жил витой пары, чтобы прикрутить. Они, кстати, и в макетку прекрасно втыкаются, я из них несколько перемычек сделал.
