Матрешка Z
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем AbuTasneem, 18 окт 2016.
  1. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Привет! Первый урок по матрешке Z. Выходит такая ошибка. Что мне дальше делать? все делал согласно инструкции.
    Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\untitled1469967378.tmp\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_oct18a:3: error: 'output' was not declared in this scope
    pinmode(13,output);
  2. Delit
    Delit Нерд
    Язык с различает регистры букв так что pinmode и pinMode разные слова если в примере написано OUTPUT то так и надо писать.
  3. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Спасибо. Теперь ошибка ушла, но не вижу мигания диода. Схема которая изображена в книге отличается от фактического. Посмотрите пож-та на фото. Я правильно все включил.
      135,6 КБ
      155,2 КБ
  4. Delit
    Delit Нерд
    Не правильно подключили к ардуино там прямо на колодки написаны кто какой пин вам вроде надо их сдвинуть в лево на один :) в 13 и GND
  5. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Привет! Помогите со следующими задачами по Терменвоксу.
    1. Уберите из программы чтение датчика освещенности и пропищите азбукой Морзе позывной SOS: три точки, три тире, три точки
    2. Измените код программы так, чтобы с падением освещенности звук становился ниже (например, падал от 5 кГц до 2,5 кГц)
    3. Измените код программы так, чтобы звук терменвокса раздавался не непрерывно, а 10 раз в секунду с различимыми паузами
  6. ostrov
    Эти задачи на то и нужны чтобы их решать. Зачем вам готовое решение? Кого обманываете то? Если что то конкретное не понятно, спросите, вам подскажут, но не как в школе "дай списать домашку".
    NikitOS нравится это.
  7. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    в том- то, и проблема, что ничего не получается по этим задачам. Пробовал использовать noTone, но звук не останавливается, а просто меняется тональность. А по Морзе вообще нет никакой идеи.
  8. ostrov
    Уже второй раз слышу то noTone звук не останавливает. На самом деле так? В чем причина?
  9. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Ой, не могу сказать причину. Поэтому обращаюсь к вам.
  10. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Добрый вечер! Чем отличаются пины со знаком "~" и без и пины А0 - А5?
  11. ostrov
    С ~ поддерживают ШИМ, с буквой А могут работать как аналоговые входы.
  12. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Добрый вечер! Не подскажете по уроку №5. 2-ое задание. Как прописать в программе "при падении освещенности ниже половины от порогового значения" Я пытался использовать "threshold/2", но не работает.
  13. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Так выглядит моя программа:
    #define LED_PIN 13
    #define LED_PIN1 12
    #define LDR_PIN A0
    #define POT_PIN A1
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN1, OUTPUT);
    int lightness = analogRead(LDR_PIN);
    int threshold = analogRead(POT_PIN);
    if (lightness < threshold*0,5) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_PIN1, LOW);
    if (lightness < threshold) {
    digitalWrite(LED_PIN1, HIGH);
    else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  14. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    threshold*0,5
    threshold/2
    Разделите на 2, а не умножайте на 0,5. По правилам арифметики всё правильно, но в с/с++ есть некоторые особенности в преобразовании типов.
    else if (lightness < threshold)
    Это условие будет проверяться, если первое = false.
  15. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Вопрос по Пульсару:
    В пояснении кода говорится:
    Вопрос: Если в начале уже обозначили "int brightness = 0;" и далее туда плюсуем 1, как он может принять значение 256 тогда? т.е. должна быть константа равная 1. Я правильно понимаю?
  16. Максимус-Бог
    int brightness = 0; - можно поменять, просто декларация переменной и присваивание ей 0.
    Переменной присваивается ноль, потому что 256 % 256 =0 (% - остаток от деления).
  17. AbuTasneem
    AbuTasneem Нуб
    Вопрос по заданию №8. Частота указывается в 3500, 4000 и 4500. Они у нас в мили герцах? Они будут соотв-ть 3,5, 4 и 4,5 герцам?
  18. Жозен
    Жозен Нуб
    спасибо за инфу.
  19. Alero
    Alero Нерд
    Здравствуйте! У меня вопрос к эксперименту №4 Терменвокс.
    "Уберите из программы чтение датчика освещенности и пропищите азбукой Морзе позывной SOS: три точки, три тире, три точки" Как выразить в коде этот сигнал? Т.е. просто на "три точки, три тире, три точки" ругается.
    Спасибо!
  20. ostrov
    Ржунимагу!
    issaom нравится это.
