Матрицы, математика, алгебра как хотите ))
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Максим B, 18 июн 2015.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Собрали куб 8x8x8 - делаем эффекты. Лично у меня такие вопросы:
    1. Как правильно (интересует логика - формула) зажечь светодиод в середине куба ??? Как для этого вывести формулу. Я могу зажечь уровень, столбец, но с другими эффектами проблемы.
    2. Как правильно вращать допустим фигуру в координатах x=8, y=8, z=8?
    3. Как можно оптимизировать данный код во вложении???
    • EFF_mass.txt
      3,8 КБ
  2. ANV
    ANV Гуру
    2. Описать фигуру в полярных координатах. Тогда ее вращение - это прибавление угла, а потом проекция на ось.
  3. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Каждый диод определяется вектором (i,j,k) фактически это координаты диода.
    Дальше гуглим "афинные преобразования". Там будет и оператор движения, и оператор поворота, и оператор подобия.
    Оператор это матрица. Если умножить вектор на матрицу (гуглим), то этот вектор (координаты) изменится в соответствии с параметрами оператора.
    Чтобы повернуть, например, куб в пространстве потребно на все его вершины (векторы) подействовать оператором (умножить на матрицу).
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    Допустим, делаю массив для каждой координинаты (x,y,z) byte Massive[8][8][8]={}; , далее заполняю массив данными, т.е. координатами в байтах. А вот дальше начинаются вопросы, как с этими данными работать )))) .
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    С плоской то матрицей 8х8 и то не все так просто. Картинка выводится, а вот анимацию надо думать. )
  6. Максим B
    Максим B Гуру
  7. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Ничего сложного там нет. Я не написал готовых формул только потому, что очень длинно. Умножение матрицы на вектор это три довольно длинные строчки.
  8. Unixon
    С такой маленькой матрицей растеризовать векторные фигуры будет не очень рационально, хотя и идеологически правильно. Думаю имеет смысл нарисовать заранее визуально выверенных 3D-спрайтов.
  9. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Со спрайтами проще конечно. Я вот двумя способами проецирую картинку на 8х8:
    1. Два одномерных байтовых массива, в одном биты зеленого по строкам, во втором красного. Получается оптимально для компьютера, то есть он тратит минимум ресурсов на закидывание информации в регистры. Но не очень удобно для меня, так как цветоделение надо делать в голове. )
    2. Один двумерный массив 8х8 в котором каждый член может принимать три значения: 0-выкл, 1-зеленый, 2-красный, 3- оба цвета, то есть желтый. Спрайт нарисовать проще, так как картинка практически видна невооруженным глазом, но на побайтное построковое разделение тратятся ресурсы, боюсь что дополнительные вычисления могут привести к дрожанию картинки.
    Сделать небольшой мультик из нескольких кадров достаточно легко, а вот что то шевелящееся в зависимости от датчиков или времени... Даже не знаю с какого угла подойти.
    вот оба типа данных для картинок:
    byte masRed1[8] = { // красная матрица: 0-вкл, 1-выкл
      0b11111111,
      0b11111111,
      0b11111111,
      0b11111111,
      0b11111111,
      0b11111111,
      0b11111111,
      0b11111111,
    byte masGreen1[8] = { // зеленая матрица: 0-вкл, 1-выкл
      0b11100111,
      0b11100111,
      0b11100111,
      0b00000000,
      0b00000000,
      0b11100111,
      0b11100111,
      0b11100111,
    byte masRG [8][8] = { // красн-зеленая матрица: 0-выкл, 1-Red, 2-Green, 3-Yellow
      {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
      {1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1},
      {1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1},
      {1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 1},
      {1, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 1},
  10. Unixon
    Спрайты можно нарисовать и на компе в графическом редакторе, потом на чем-нибудь наваять компилятор спрайтов в сишный код, его подключить в скетч библиотекой и залить в ардуину.
    Максим B нравится это.
  11. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Я вот думаю, может спрайты на SD записать в текстовом виде например? Потом считывать в массив по мере надобности. Или это медленно будет?
  12. Максим B
    Максим B Гуру
    Вот такой код у нас генерирует эффекты для куба
    //Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
    int latchPin = 3;
    //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
    int clockPin = 2;
    //Пин подключен к DS входу 74HC595
    int dataPin = 4;
    int myPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};   //массив пинов - выходы для строк
    byte MyMassive[64];  //массив диодов
    byte Massive[8]={1,2,4,8,16,32,64,128};
    byte films[1536];
    int i,j,x,y,z,f,ff;
    byte a,aa,bb,b,ab,c,cc;
    //    Serial.begin(9600);
        a,aa,b,bb=0;
      //устанавливаем режим OUTPUT
      pinMode(latchPin, OUTPUT);
      pinMode(clockPin, OUTPUT);
      pinMode(dataPin, OUTPUT);
      for (i = 0; i <=7; i++) {   //столбы
      pinMode(myPins[i],OUTPUT);
       digitalWrite(latchPin, LOW);
        // передаем последовательно на dataPin
    for(ff=0; ff<7; ff++){
      for(f=0; f<63; f++){
        films[f+ff*64]=0;
    //    Serial.print(films[f]);
    int abc;
    abc=73;   // 72 вверх,  73 диагональ, 65 направо, 56 вертикаль-вниз
    films[0]=255;
    films[abc*1]=255;
    films[abc*2]=255;
    films[abc*3]=255;
    films[abc*4]=255;
    films[abc*5]=255;
    films[abc*6]=255;
    films[abc*7]=255;
    abc=63;   //71    //галочка 56
    //films[512+0]=255;
    films[512+abc*1]=255;
    films[512+abc*2]=255;
    films[512+abc*3]=255;
    films[512+abc*4]=255;
    films[512+abc*5]=255;
    films[512+abc*6]=255;
    films[512+abc*7]=255;
    abc=56;   // диагональ 73, горизонталь 65
    //films[1024+0]=255;
    films[1024+abc*1]=255;
    films[1024+abc*2]=255;
    films[1024+abc*3]=255;
    films[1024+abc*4]=255;
    films[1024+abc*5]=255;
    films[1024+abc*6]=255;
    films[1024+abc*7]=255;
    //abc=65;   // диагональ 73, горизонталь 65
    //films[512+0]=255;
    //films[512+abc*1]=255;
    //films[512+abc*2]=255;
    //films[512+abc*3]=255;
    //films[512+abc*4]=255;
    //films[512+abc*5]=255;
    //films[512+abc*6]=255;
    //films[512+abc*7]=255;
      for (f=0; f<24; f++){
        for (x=0; x<=63; x++){
        MyMassive[x]=films[f*64+x];
       myMultiplyFunction();
    byte myMultiplyFunction(){
      // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
         for(j=0; j<=7; j++)
         {   //этаж
           for(z=0; z<=7; z++)
                shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, MyMassive[z+(j*8)]);
           //       shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, (z+(j*8)));
            //    Serial.println (MyMassive[z+(j*8)]);
                        //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
        digitalWrite(latchPin, HIGH);
        // пауза перед следующей итерацией
      //  delay(1);
        digitalWrite(myPins[j], HIGH);
        delay(5);               // wait for a second
        digitalWrite(myPins[j], LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
     //   delay(1000);
    [CODE]
  13. Максим B
    Максим B Гуру
    Как можно оптимизировать данный код ???
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Для начала правильно оформить его в сообщении, так глаза сломать можно.
  15. Максим B
    Максим B Гуру
    Поправил )))))
