Матричная клавиатура
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Aleksander1997, 11 мар 2018.
  1. Нашел код без библиотек, для моей клавиатуры как раз. Смысл такой: по нажатию клавиши в монитор порта выводится символ этой клавиши. У меня arduino uno на мк atmega328p. Код работает, но мешает развитию delay.
    /*** Подключение матричной клавиатуры к микроконтроллеру AVR ***/
    #include <avr/io.h> // библиотека в которой находятся определения констант, имен регистров avr
    const char value[6] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6'};
      DDRB |= (1 << PB5)|(1 << PB4)|(1 << PB3)|(1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); // инициализируем порты на выход(столбцы)
      DDRC &= ~(1 << PC2); // порт на вход(строка)
      PORTC |= 1 << PC2; // подключить внутренние подтягивающие pull-up резисторы
      Serial.begin(9600); // открываем Serial порт
    void scan_key(){ // создаем функцию для чтения кнопок
      for (byte i = 0; i <= 5; i++) {  // цикл, передающий 0 по всем столбцам
        PORTB &= ~(1 << i);  // если i меньше 6 , то отправляем 0 на ножку
        if (!(PINC&0x04)) {  // если порт входа равен 0, то..
            Serial.println(value[i]);
            delay(175);
            PORTB |= 1 << i;  // подаём обратно высокий уровень
      scan_key(); // используем функцию опроса матричной клавиатуры
  2. Да строка повешена на порт PC2, столбцы занимают 6 ножек порта B
  3. Узнал что можно опрашивать клавиатуру через прерывание по таймеру - Я так и решил действовать. На сайте http://www.instructables.com/id/Arduino-Timer-Interrupts/ вполне понятно объяснено о работе таймеров, конкетно о прерывание по таймеру. Вот код взятый оттуда blink на таймере 1 каждую секунду
    //#define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/interrupt.h>
    boolean toggle1 =0;
      DDRB |= 1 << PB5;
      TCCR1A = 0;
      TCCR1B = 0;
      TCNT1 = 0; // начальное значение таймера
      OCR1A = 15624; // 16000000 / (1024 * 1) - 1 = 15624
      TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<CS12)|(1<<WGM12); // делитель f/1024, устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению)
      TIMSK1 = (1 << OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания по совпадению с OCR1A
      sei(); // Выставляем бит общего разрешения прерываний
    ISR(TIMER1_COMPA_vect){ // timer 1
      if(toggle1){
        PORTB |= 1 << PB5;
        toggle1 = 0;
      else {
        PORTB &= ~(1 << PB5);
        toggle1 = 1;
  4. На основе предыдущего написал код, который задейтвует 5 клавиш клавиатуры, шестую заменил светодиод. Смысл в вызове функции обработчика прерываний каждые 50 мс для устранения дребезга, но код не фурычит. Алгоритм кода - по нажатию любой клавиши должен загореться диод. Подскажите в чем ошибся?
    volatile byte i;
      TCCR1A = 0;
      TCCR1B = 0;
      OCR1A = 780; // 16000000 / (1024 * 20) - 1 = 780 -> частота опроса клавиатуры 50 мс
      for (i = 0; i <= 4; i++) {  // цикл, передающий 0 по всем столбцам
            PORTB |= 1 << PB5;
  5. Извините но правильно ли будет делать проверку нажатия клавиши в прерывании и уже в функции loop зажигать светодиод?
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Тут должен диод включаться?
     PORTB |= 1 << PB5;
    А где он выключается?
    И пин PB5 настроен быть входом
      DDRB |= (1 << PB5)|(1 << PB4)|(1 << PB3)|(1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); //инициализируемпорты на выход(столбцы)
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    И так и эдак можно делать в зависимости от ситуации.
    Но лучше всё что можно делать в функции loop лучше делать там, а не в прерываниях.
    Тут прерывания для опроса клавиатуры не нужны.
  8. Еще раз добрый вечер:). Освободился от дневной рутины и решил заняться своим вопросом. Клавиатура мне понадобилась для самодельной инфракрасной паяльной станции. Раньше эти функции повесил на обыкновенные тактовые кнопки, отрабатывалось короткое и долгое нажатие. Но несомненный плюс клавиатуры в удобстве подключения(готовый шлейф) и она более компактна. У ардуино почти все рабочие ножки заняты: дисплей, термопары и реле, клавиатура занимает 7 ног. Пока решил поработать в связке atmel studio 6 и proteus
    //volatile uint8_t i;
    volatile uint8_t val;
    ISR(TIMER1_COMPA_vect){ // прерывание timer 1 каждые 500 мс
        for (uint8_t i = 0; i <= 5; i++) {  // цикл, передающий 0 по всем столбцам
                //PORTD |= 1 << PD7;
                val = !val;
    int main(void) {
        DDRD |= (1 << PD5); // на выход(led)
        TCCR1A = 0;
        TCCR1B = 0;
        OCR1A = 7811; // 16000000 / (1024 * 2) - 1 = 7811 -> частота опроса клавиатуры 500 мс
        while(1) {
            if(val){
                PORTD |= 1 << PD5;
            else {
                PORTD &= ~(1 << PD5);
    Проделал симуляцию в программе proteus 8. Прерывание отрабатывает как надо: по фиксированному нажатию любой кнопки светодиод мигает с частотой 2 герца(500 ms). Буду усложнять
  9. Подумаю над этим
  10. План действий
    По прерыванию мы запускаем цикл
    В цикле:
    1. Сбрасываем соответствующую линию порта Х(столбцы) в "0"
    2. Читаем состояние порта Y(строка)
    3. Записываем (и в случае необходимости сдвигаем) информацию
    в переменную. Переменная - часть массива.
    4. Возвращаем соответствующую линию порта Х в "1"
    5. Переходим к следующему шагу цикла.
    По окончании цикла состояние всех клавиш нужно
    сравнивать с предыдущим (антидребезг), можно проверить длительность
    нажатия клавиши.
  11. Эх не могу понять где ошибся...
    Откуда взял идею, прикладываю ссылку http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=173
    Нерабочий вариант:
    // светодиоды на порту С, кнопки на на порту B
    #define BTN_SHRT_UP      (1<<0)        /*бит короткого нажатия кнопки up*/
    #define BTN_SHRT_DN      (1<<1)        /*бит короткого нажатия кнопки dn*/
    #define BTN_SHRT_LEFT    (1<<2)        /*бит короткого нажатия кнопки left*/
    #define BTN_SHRT_RIGHT   (1<<3)        /*бит короткого нажатия кнопки right*/
    #define BTN_SHRT_OK      (1<<4)        /*бит короткого нажатия кнопки up*/
    #define BTN_SHRT_CANSEL  (1<<5)        /*бит короткого нажатия кнопки dn*/
    volatile uint8_t BtnFlags;
    //функция чтения данных о нажатии кнопок
    char BtnGet (void)
        cli();
        char temp = BtnFlags;
        BtnFlags = 0;
        sei ();
        return temp;
    void Scan(void) {
    static unsigned char lockBit;    //защелка (защита от дребезга)
    static unsigned char lockCount;  //счетчик защелки (защита от дребезга)
    static unsigned char longCount;  //счетчик длинного нажатия
    static unsigned char lastState;  //последнее состояние кнопок перед отпусканием
        char mask = 0;
        if (!(PIND&(1<<7))) {  // если порт входа равен 0, то..
            mask = (1 << i); //
        if (mask) {                           //опрос состояния кнопки
           if (lockCount < 5) {               //клавиша нажата
              lockCount++;
              return;                         //защелка еще не досчитала - возврат
           lastState = mask;
           lockBit = 1;                        //нажатие зафиксировано
           //if (longCount >= 50)
            //  return; //возврат, т.к. счетчик длинного нажатия досчитал до максимума еще раньше
           //if (++longCount >= 50)
           //  BtnFlags |= (lastState<<4);        //счетчик досчитал до максимума - устанавливаем биты длинного нажатия
        else {                                   //клавиша отжата
            if (lockCount){
                lockCount--;
                return;                         //защелка еще не обнулилась - возврат
            if (!lockBit)                        //СТАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ
            return;
            lockBit =0;                            //отжатие зафиксировано
            if (longCount < 100)
            BtnFlags |= lastState;            //установка бита короткого нажатия
            longCount = 0;                    //сброс счетчика длительности нажатия
      Scan();
    int main(void) {
        DDRD &= ~(1 << PD7); // порт на вход(строка)
        PORTD |= 1 << PD7; // подключить внутренние подтягивающие pull-up резисторы
        DDRC |= 0x3F; // на выход(led)
        TCCR1A = 0;
        TCCR1B = 0;
        OCR1A = 155; // 16000000 / (1024 * 100) - 1 = 155 -> частота опроса клавиатуры 10 мс
        while(1) {
           char BtnMask = BtnGet();
           if (BtnMask == BTN_SHRT_UP)     PORTC |= 1 << PC0;  //{.....}
           if (BtnMask == BTN_SHRT_DN)     PORTC |= 1 << PC1;  //{.....}
           if (BtnMask == BTN_SHRT_RIGHT)  PORTC |= 1 << PC2;  //{.....}//обработка короткого нажатия ВПРАВО
           if (BtnMask == BTN_SHRT_LEFT)   PORTC |= 1 << PC3;  //{.....}//обработка короткого нажатия ВЛЕВО
           if (BtnMask == BTN_SHRT_OK)     PORTC |= 1 << PC4;  //{.....}
           if (BtnMask == BTN_SHRT_CANSEL) PORTC |= 1 << PC5;  //{.....}
    ТЗ: по нажатию одной любой из кнопок должен загореться соответствующий светодиод.
  12. При запуске симуляции и нажатии по очереди на кнопки(половина светодиодов не горит). Буду очень благодарен если укажите на ошибку
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    Что-то Вы слушком мудрите с этой клавиатурой...
    Диоды на схеме встроенные в клавиатуру или Вы подключаете внешние?
    Эту клавиатуру матричной можно назвать только с натяжкой. Если Вы правильно нарисовали схему, то это просто шесть кнопок с общим выводом. Этот общий вывод подключаете либо к плюсу, либо к минусу (если диоды не встроенные), а остальные шесть выводов к порту, который сконфигурирован как входной (только с подтяжкой надо вопрос решить -- зависит от ответа на вопрос выше). И единственно что остаётся -- это опрашивать этот входной порт.
  14. Отвечу по порядку
    Диоды встроенные в клавиатуру. Алгоритм опроса клавиатуры действительно не сложный, но мне потребовалось его делать в прерывании. По сути должно работать, но я где то допустил просчет
  15. AlexU
    AlexU Гуру
    Ну раз так, то общий вывод кнопок на "плюс" и все кнопки подтягиваем внешними резисторами (примерно 10к) к "земле". По другому входной порт (PB) будет ловить помехи.
    В прерывании читаем регистр PINB, какие биты в '1' -- та кнопка нажата.
  16. Спасибо, но у меня в симуляторе все заработало, условие неверное было, исправил. Попробую теперь задейсвовать долгие нажатия( ими гасить диоды)
    // По прерыванию мы запускаем цикл
    #include <avr/io.h>
    #define LOCK_TIME  50    /*время обработки дребезга в мс (10-100)*/
    #define LONG_TIME  1000  /*время фиксации длинного нажатия в мс (1000 - 2500)*/
    char BtnGet (void)
        cli();
        BtnFlags = 0;
        sei ();
        return temp;
    void Scan(void) {
    char mask = 0;
            mask = (1 << i); //
           if (lockCount < (LOCK_TIME/10)) {  //клавиша нажата
              lockCount++;
           lastState = mask;
           //if (longCount >= (LONG_TIME/10))
           //if (++longCount >= (LONG_TIME/10))
            if (lockCount){
                lockCount--;
            return;
            if (longCount < (LONG_TIME/10))
      Scan();
    int main(void) {
        TCCR1A = 0;
        TCCR1B = 0;
        //sei(); // Выставляем бит общего разрешения прерываний
        while(1) {
           if (BtnMask == BTN_SHRT_LEFT)  PORTC |= 1 << PC2;  //{.....}//обработка короткого нажатия ВПРАВО
           if (BtnMask == BTN_SHRT_RIGHT)   PORTC |= 1 << PC3;  //{.....}//обработка короткого нажатия ВЛЕВО
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    переменные не мешало бы явно инициализировать.
    static unsigned char lockBit=0;    //защелка (защита от дребезга)
    static unsigned char lockCount=0;  //счетчик защелки (защита от дребезга)
    static unsigned char longCount=0;  //счетчик длинного нажатия
    static unsigned char lastState=0;  //последнее состояние кнопок перед отпусканием
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Хорошо что заработало, но код можно сильно упростить....
  19. parovoZZ
    Да уж, да уж))
    ТС, если не секрет, сколько занимает программа в памяти и переменные в ОЗУ?
