Вечер добрый! Нужно добавить мертвую зону в скетч. Чтобы "если расстояние меньше 50см мотор не работал. 500р Код (C++): #include <Wire.h> #include <VL53L0X.h> VL53L0X sensor; // Раскомментируйте строку ниже, чтобы использовать дальний режим. // Это увеличивает чувствительность датчика и расширяет его потенциальный диапазон, // но увеличивает вероятность получения неточных показаний // из-за отражений от объектов, отличных от намеченной цели. // Лучше всего работает в темноте. #define LONG_RANGE // Раскомментируйте одну из двух строк ниже, чтобы получить: // - более высокую скорость за счет меньшей точности ИЛИ // - более высокую точность за счет меньшей скорости //#define HIGH_SPEED #define HIGH_ACCURACY /////////////////////// int out1; #define PULSE1 A3 /* Мотор №1 */ #define LED 13 #define pulse_ms 100 /* Длительность импульса мотора (мс) */ #define L1 50 #define L2 100 #define L3 150 int Level1 = 0; int i = 0; int t1st; int dist1 = 0; int count1 = 0; int low1 = 0; int pulse1_stp = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, 0); Serial.begin(9600); Wire.begin(); sensor.setTimeout(200); if (!sensor.init()) { Serial.println("Не удалось обнаружить и инициализировать датчик!"); while (1) {} } #if defined LONG_RANGE // понижает предел скорости обратного сигнала (по умолчанию 0,25 MCPS (мчип/с)) sensor.setSignalRateLimit(0.1); // увеличить периоды лазерного импульса (по умолчанию 14 и 10 PCLK) // * - PCLK — это частота периферии sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18); sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14); #endif #if defined HIGH_SPEED // уменьшить тайминг до 20 мс (по умолчанию около 33 мс) sensor.setMeasurementTimingBudget(50000); #elif defined HIGH_ACCURACY // увеличить тайминг 200 мс sensor.setMeasurementTimingBudget(50000); #endif /////////////////////////////////////////////// pinMode(PULSE1, OUTPUT); Timer1_Init(32, 250); } void Timer1_Init(int prescaler1, int prescaler2) { TCCR1A = 0; switch (prescaler1) { case (0): TCCR1B = 0<<CS12 | 0<<CS11 | 0<<CS10; break; // Timer stopped case (1): TCCR1B = 0<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10; break; // CLK case (8): TCCR1B = 0<<CS12 | 1<<CS11 | 0<<CS10; break; // CLK/8 case (32): TCCR1B = 0<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10; break; // CLK/32 case (64): TCCR1B = 1<<CS12 | 0<<CS11 | 0<<CS10; break; // CLK/64 case (128): TCCR1B = 1<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10; break; // CLK/128 case (256): TCCR1B = 1<<CS12 | 1<<CS11 | 0<<CS10; break; // CLK/256 case (1024): TCCR1B = 1<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10; break; // CLK/1024 } TIMSK1 = 1<<TOIE1; // Overflov interrupt enabled t1st = 65535 - prescaler2; TCNT1 = t1st; // Start count value } ISR(TIMER1_OVF_vect) { TCNT1 = t1st; count1++; switch(pulse1_stp) { case (0): digitalWrite(PULSE1, LOW); digitalWrite(LED, LOW); break; case (1): digitalWrite(PULSE1, HIGH); digitalWrite(LED, HIGH); count1 = 0; pulse1_stp++; break; case (2): (count1 >= pulse_ms) ? (digitalWrite(PULSE1, LOW), digitalWrite(LED, LOW), count1 = 0, pulse1_stp++) : (0); break; case (3): (count1 >= low1) ? (pulse1_stp = 1) : (0); break; } } void GetLevel (int &dist, int &level) { (dist >= 0 && dist < L1) ? (level = 1): (dist >= L1 && dist < L2) ? (level = 2): (dist >= L2 && dist < L3) ? (level = 3): (dist >= L3) ? (level = 0) : (level = 0); } void GetInterval (int level, int &low, int &stp) { switch(level) { case (1): low = pulse_ms*1; break; case (2): low = pulse_ms*4; break; case (3): low = pulse_ms*7; break; } if (level != 0 && stp == 0) stp = 1; else if (level == 0) stp = 0; } void loop() { out1=sensor.readRangeSingleMillimeters(); //delay(100); dist1 = out1/10; GetLevel(dist1, Level1); GetInterval(Level1, low1, pulse1_stp); }
Наверно так: Код (C++): #include <Wire.h> #include <VL53L0X.h> VL53L0X sensor; // Раскомментируйте строку ниже, чтобы использовать дальний режим. // Это увеличивает чувствительность датчика и расширяет его потенциальный диапазон, // но увеличивает вероятность получения неточных показаний // из-за отражений от объектов, отличных от намеченной цели. // Лучше всего работает в темноте. #define LONG_RANGE // Раскомментируйте одну из двух строк ниже, чтобы получить: // - более высокую скорость за счет меньшей точности ИЛИ // - более высокую точность за счет меньшей скорости //#define HIGH_SPEED #define HIGH_ACCURACY /////////////////////// int out1; #define PULSE1 A3 /* Мотор №1 */ #define LED 13 #define pulse_ms 100 /* Длительность импульса мотора (мс) */ #define L0 50 #define L1 70 #define L2 100 #define L3 150 int Level1 = 0; int i = 0; int t1st; int dist1 = 0; int count1 = 0; int low1 = 0; int pulse1_stp = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, 0); Serial.begin(9600); Wire.begin(); sensor.setTimeout(200); if (!sensor.init()) { Serial.println("Не удалось обнаружить и инициализировать датчик!"); while (1) {} } #if defined LONG_RANGE // понижает предел скорости обратного сигнала (по умолчанию 0,25 MCPS (мчип/с)) sensor.setSignalRateLimit(0.1); // увеличить периоды лазерного импульса (по умолчанию 14 и 10 PCLK) // * - PCLK — это частота периферии sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodPreRange, 18); sensor.setVcselPulsePeriod(VL53L0X::VcselPeriodFinalRange, 14); #endif #if defined HIGH_SPEED // уменьшить тайминг до 20 мс (по умолчанию около 33 мс) sensor.setMeasurementTimingBudget(50000); #elif defined HIGH_ACCURACY // увеличить тайминг 200 мс sensor.setMeasurementTimingBudget(50000); #endif /////////////////////////////////////////////// pinMode(PULSE1, OUTPUT); Timer1_Init(32, 250); } void Timer1_Init(int prescaler1, int prescaler2) { TCCR1A = 0; switch (prescaler1) { case (0): TCCR1B = 0<<CS12 | 0<<CS11 | 0<<CS10; break; // Timer stopped case (1): TCCR1B = 0<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10; break; // CLK case (8): TCCR1B = 0<<CS12 | 1<<CS11 | 0<<CS10; break; // CLK/8 case (32): TCCR1B = 0<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10; break; // CLK/32 case (64): TCCR1B = 1<<CS12 | 0<<CS11 | 0<<CS10; break; // CLK/64 case (128): TCCR1B = 1<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10; break; // CLK/128 case (256): TCCR1B = 1<<CS12 | 1<<CS11 | 0<<CS10; break; // CLK/256 case (1024): TCCR1B = 1<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10; break; // CLK/1024 } TIMSK1 = 1<<TOIE1; // Overflov interrupt enabled t1st = 65535 - prescaler2; TCNT1 = t1st; // Start count value } ISR(TIMER1_OVF_vect) { TCNT1 = t1st; count1++; switch(pulse1_stp) { case (0): digitalWrite(PULSE1, LOW); digitalWrite(LED, LOW); break; case (1): digitalWrite(PULSE1, HIGH); digitalWrite(LED, HIGH); count1 = 0; pulse1_stp++; break; case (2): (count1 >= pulse_ms) ? (digitalWrite(PULSE1, LOW), digitalWrite(LED, LOW), count1 = 0, pulse1_stp++) : (0); break; case (3): (count1 >= low1) ? (pulse1_stp = 1) : (0); break; } } void GetLevel (int &dist, int &level) { (dist > L0 && dist < L1) ? (level = 1): (dist >= L1 && dist < L2) ? (level = 2): (dist >= L2 && dist < L3) ? (level = 3): ((dist >= L3)||(dist <= L0)) ? (level = 0) : (level = 0); } void GetInterval (int level, int &low, int &stp) { switch(level) { case (1): low = pulse_ms*1; break; case (2): low = pulse_ms*4; break; case (3): low = pulse_ms*7; break; } if (level != 0 && stp == 0) stp = 1; else if (level == 0) stp = 0; } void loop() { out1=sensor.readRangeSingleMillimeters(); //delay(100); dist1 = out1/10; GetLevel(dist1, Level1); GetInterval(Level1, low1, pulse1_stp); }
