Метеостанция с выносным датчиком
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем romero2007, 16 окт 2016.
  1. romero2007
    romero2007 Нуб
    Доброго вечера! Проект такой: метеостанция, в которой на дисплее 1602 отображает всегда время и дата на первой строке, во второй строке давление, далее меняется на дисплее инфа так: в первой строке всегда время и дата, во второй строке температура и влажность в квартире, далее опять меняется отображение на дисплее так: в первой строке опять время и дата, во второй строке температура и влажность на улице. Датчик на улице должен передавать данные на базу по каналу 433мГц (https://ru.aliexpress.com/item/1set...6dFfuB&detailNewVersion=&categoryId=200003315).
    В то же время на базе еще есть управление с ИК-пульта релюхой (https://ru.aliexpress.com/item/Free....0.6dFfuB&detailNewVersion=&categoryId=400103).
    Нуждаюсь в коде под эти задачи
    Компоненты:
    База:
    -Ардуино нано v.3 (питание от БП 12В)
    - AM2301
    -BMP185
    -Tiny RTC I2C Time Module (он же DS1307)
    -Реле (https://ru.aliexpress.com/item/Free....0.6dFfuB&detailNewVersion=&categoryId=400103)
    -ИК-датчик стандарт
    -LCD 1602 I2C
    -433мГц
    Беспроводной датчик на улице:
    -Ардуино нано (хотелось бы питание от одной 18650 (посоветуйте контроллер со стабилизатором на выходе для нагрузки)
    - AM2301
    -433мГц
    За код заплачу адекватную цену
  2. rkit
    Можно купить внешнюю батарею для смартфона за 500р. Это готовый источник питания с 18650 внутри.
  3. romero2007
    romero2007 Нуб
    Можно, но аккумов 18650 предостаточно, нужен лишь стабилизатор или преобразователь с 3.7В на рабочую напругу для ардуино
  4. rkit
    NCP1450a пусть будет
  5. romero2007
    romero2007 Нуб
    Благодарю. А можно схемку? Заранее благодарность шлю в Вашу карму
  6. rkit
    Схема в даташите
  7. romero2007
    romero2007 Нуб
    Выходную напругу с NCP1450a куда подавать: на USB или Vin? Вопросы нубские, но я учусь, не чайник в целом.
  8. rkit
    На usb или +5. Если учишься, то вряд ли соберешь себе сам преобразователь напряжения.
  9. romero2007
    romero2007 Нуб
    Не настолько учусь, уточнения для ясности прошу внести, дабы на путь истинный сразу выйти без танцев с бубном. За совет премного благодарен
  10. rkit
    Настолько.
  11. romero2007
    romero2007 Нуб
    Подсобите кодом, пожалуйста
  12. Tomasina
    Нафига в передатчике преобразователь, если все компоненты могут работать от 3,3 до 5 В? Подключайте напрямую к 18650. Любой преобразователь ведь незабесплатно работает, а тоже энергию кушает, которой итак немного.
