День добрый. Хотелось бы получить проект метеостанции с внешними беспроводными датчиками. из чего можно это все собрать: DHT22, BME280 - на улицу, один из них Внутри есть уже давно собранные часы на esp8266 и max7299. Прошивка часов собрана на wifi iot, там даже есть возможность внедрить те самые беспроводные датчики на nRF24L01 , но нет времени с этим всем разбираться. Пробовал ДХТ проводом подключить, витой парой. он работает пару часов, потом отваливается. помогает перезагрузка по питанию или физический перетык датчика. Что в итоге хочу получить: Часы с отображением температуры со своих датчиков, их по идее останется два-три, один в помещении,дхт22/бме280 и такой же вариант на улице. Расстояние между часами и местом с внешним модулем - метров 10 без препятствий, но это балкон и комната. Вариант с запросом с народного мониторинга не очень устраивает. Что есть из "железа" несколько nodemcu v3, несколько ардуинок нано, датчики, которые указаны все есть, пара модулей nRF24L01, есть пара малинок 2го поколения. С паяльником дружу, с компьютером тоже. Юуду морально/материально благодарен, если найдется человек, который поможет воплотить в жизнь мою хотелку. ватцап 89295451749, почта benvvg@gmail.com
